logiciel g code
  • Auteur de la discussion l'usineur acousticien
bonjour à tous
je vais utiliser le logiciel de CAO sharks et mach 3 pour l'usinage .est ce quelqu'un pourrait me renseigner sur un logiciel gcode compatible entre les deux logiciels ?
merci :o
Terranhunt
Visualmill est facil meme s'il est en anglais , le tutorial en pdf est assez bien fait et l'apprentissage est au pas a pas....
Mais il vaut mieu créer ta piece dans Solidworks puis passé en fao sous visualmill qui possede deja un post processeur Mach3 qui generera un gcode adapté a Mach3.....
bonjour a vous
merci pour vos réponses.
Connaissez -vous un logiciel en freeware ou moins chère,car apparemment visualmill est 1000 € ?
bonnes fêtes de fin d'années.
l'usineur acousticien.
fabrice c
pour quel type d'usinage (2d, 3d)
quel type de pièce concois tu?
usinage 3 d
je vais usiner des pièces en 3 d en bois et alu pour la maison.
Si tu as une piste ce serait sympas :-D , merci d'avance
grenouille32
Et GCAD, à un prix me semble-t-il tout ce qu'il a de plus correct, n'est-ce pas son boulot :?: :oops: :wink:
PS J'ai pas d'actions dans la boîte :!: :wink:
bonjour fabrice
Je n'arrive pas à ouvrir freemill apresl'avoir telecharge ,apparemment il n'est plus dispo sur le net en gratuit. veus-tu me l(envoyer si tu l'as svp :-D
grenouille32
Pas de problème pour le téléchargement.
Mais lors du lancement, il dit qu'il faut un mot de passe.
Comment le connaître ? :oops:
grenouille32
Je réponds à ma question :!: :wink:
Le password est VisualMill (respecter la casse)
Ceci m'a été communiqué par le fournisseur du logiciel.
Anonymous
Guest
Bonsoir elliott, :-D
Quelles limitations sur cette version ?
cordialement
Alproc :drinkers:
mot de passe
losque je tape le mot de passe pour freemill il m'indique un message d'erreur error 0 running command SETUP.EXE ?
quelqu'un a t-il une explication?
cordialement
elliott
alproc a dit:
cordialement
Alproc :drinkers:
Pas de limitation autant que je m'en souvienne :smt017
par contre bien évidemment cette version est bien moins
riche en statégie d'usinage que visualmill 6
l'usineur acousticien a dit:
dans le lien rapidshare ci-dessus pas de pass à l'install
cossie78
parcontre il n'y a pas de lien a la fin pour mach 3 dans freemill ?
PauK
Bonjour à tous je remonte ce post car je bloque un peu sur un point, cette erreur dans Freemill au moment d'exporter en ISO
Est ce que cela parle à quelqu'un?
Je continu à chercher de mon coté
A+!
Paul
jvr33
j'ai essayé avec leur exemples, ca fonctionne bien au format "ROLAND" comme sur votre capture d'écran
j'ai télécharger la version sur leur site directement
http://www.mecsoft.com/freemill.shtml
il a l'air très pratique leur petit programme, et gratuit en plus :wink:
voila
Rico le bricolo
Tristan l'apprenti
esloch
esloch
esloch
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
loulouRCMSA
NicolasC1975
FTX
pro-ms
VINCEADONF62
