les ateliers de FILO
  • Auteur de la discussion filobedo67
filobedo67
bonjour , avant tout je voulais remerciez tout ceux qui ont placer des images de leurs parfois fantasmagorique atelier , ça fait vraiment rêver de voir tout ce matériel exposer , je n'ai pas encore fini de regarder toutes les pages , j'en suis a la 4eme pages , il y a quand même pas mal de choses dont je ne sait pas la fonction , il faudrais penser au nouveaux qui n'y connaissent rien et donner une explicaton sur les outls présenter juste pour aprendre ...
je dispose de trois ateliers différent le premier est un "vrais " si on peut dire , les deux autres un peut différent de ce qu'on vois ici mais ils forme un tout car je dessine souvent ce que je vais fabriquer ...
voilà donc pour commencer l'atelier au fond du jardin ou je travail surtout sur les voitures qu'on vois sur l'image , il y en a une autre dans le garage , comme vous allez le voir je n'ai pas encore de grosse machine mais j'ai la place pour les poser , ce qui je l'espère ne saurait tarder ...
l'interieur , il y a de la place , pour trois voitures en fait ...
le sac c'est pour quand je rate une piece , il remonte au plafond ou il y a beaucoup de choses de pendu , tout ce qui prend de la place pour rien , sous les bâches une fiat 126 dont je doit refaire le moteur ...
le compresseur et la grue , indispensable quand on fait de la méca sur range ... surtout quand on veux ( espère ) y monter des ponts de mog
le les petits postes de travaille , j'ai rajouter des planches sur trétaux pour etre plus a l'aise je vais me fabriquer une table a roulette un peut de la même façon mais plus haute ...
KY260
filobedo67 a dit:
salut,
alors là mon ami, crois moi, quand tu rentres ici, en 2h, tu veux une huron ou une dufour, avec un cazeneuve ou un ramo.
en tout cas, l'espace, c'est le luxe. :-D
filobedo67
salut KY , je rêvais de ces machine bien avant de m'insrire sur le site , malheureusement les finances du moment ne s'y prete plus , et ça tombe mal je viens de cramer la vieille perseuse ...
filobedo67
suite ...
la fameuse perceuse qui vient de me lacher , humidité ou age , je ne sait pas , en attendant de la faire réparer ( j'y tient ) j'en cherche une autre ...
si quelqu'un a des infos ou de la doc sur cette vieille machine je suis preneur ...
l'autre petite perceuse que j'avais payer une misère dans une grande surface il y a une quinzaines d'années mais qui me sert toujours !!!
les étaux :
de la même source que la vieille perceuse , il pèse 40kg et me sert aussi de presse , il faut que je lui trouve de nouveaux mors ...
celui là me sert dessous les perceuses , je ne l'ai pas depuis longtemps mais si j'avais su qu'il était si indispensable j'en aurais pris un plus tôt ...
j'en ai un troisieme qu'on voit sous l'établi .
les fameux ponts unimog sur lesquels je travaillerais dès que j'en aurais le temps ...
filobedo67
je ne met pas le petit matériel car j'ai tout en quatres exemplaires , une caisse dans chaque range une dans la maison et bien sur l'outillage du garage qui comprend du petit matériel spécialiser auto ...
la suite /
un de mes poste a souder un semi-auto dont je ne sait pas me servir !!! celui ci est la depuis 6 mois je ne l'ai même pas encore sorti de sa boite , l'autre est un arc , jamais servit non plus ...
une partie du matériel éléctrique portable , ce qu'il faut au minimum , plusieurs perseuses scie sauteuse ex ...
le reste n'a pas grand chose a voir avec l'usinage mais c'est complémentaire , c'est placer dans la maison puisque les résines dont je me sert doivent rester a au moin 18 degrés , ce qui est vrais aussi pour les ordinateurs :
la pompe a vide (débuleuse ) dont je me sert pour mes figurines ( et autre )on vois aussi le petit compresseur de l'aérographe ...
l'atelier figurine ou se trouve tout ce qu'il faut pour travailler les résines , le latex , et toutes les autres matières qui rentre dans lce travail bien particulier , plexi y comprit ( moules ) , très important : 3 mini-perseuses et tout un tas de mini outillage ...
ce que je fabrique ici ( âmes sensibles , s'abstenir )
pour finir l'atelier ordi , ou je dessine les BD et autre projets , portable cintiq 21 et surtout confort et facilitées d'utilisation ...
et wala ...
Rudy
Wouaou ! Super ton atelier figurine ! Bravo à toi ! :wink:
Bel atelier avec toute la place qu faut pour des vraies M-O... :-D
pas mal les figurines... j'aurais bien voulu voir le modèle qui a posé ... :lol: :lol: :lol:
Sinon une question comme tu as l'air de métriser le travail du plexi...
Comment le colles-tu?
J'ai lu partout que ça se colle au cloreoform... mais pour en trouver c'est impossible... :evil:
le plexi se colle pas il se soude , c'est tres facile , il faut juste couper bien droit et poncer apres :) , et chloroform oui , ça se trouve en pharmacie , j'en avais acheter 500ml en 2004 ^^ (pour faire un reservoir diy de mon watercooling ^^ )
en 2004 oui... mais maintenant tu n'en as plus en pharmacie... :cry:
filobedo67
salut tout le monde , du cloroform !!! je ne savais pas ... merci pour le truc
pour le plexy qui est autour de la figurine je l'ai fait découper parce qu'avec moi ça se resoudait derrière la découpe ! et j'ai tout visser , pour que les découpes qui se touche soient transparentes je met du joint silicone translucide ...
pour les plaques fines des moules , un coup de petit massicot et je casse sur le bord du bureau avec une regle dessus , pour plus épais il faut plusieurs passage au cutter ( a la regle ) et serrer la plaque entre le bord d'une table ( ou d'établi ) et une plaque de bois ( ou alu ) avec des serre joints , un mouvement sec a deux main et ça casse net , même sur un metre ...
pour le model de la figurine , le n° de téléphone c'est ... heu?! ... ah , je l'ai oublier !!!
filobedo67
pour rire "l'atelier" que j'avais a antibes il y a 4 ans !!!
bin non pas d'atelier juste un balcon avec un établi et le parking de la "résidence" comme on dit la bas ... j'y ai quand même monter la réhausse ...
a bonneville (74 ) j'ai enfin eu un garage , un peut petit comme on peut le voir , le gros rentrait ( sans la galerie ) mais on pouvais juste ouvrir un peut les portes , remarquez j'ai eu du bol parce que c'était un des deux plus grand garage de l'immeuble ... ( et oui , la bas on dit immeuble et pas "résidence " c'est moin "classe" mais c'est beaucoup plus pénard )...
une fois l'engin rentrer a peine 70 cm devant ...
autre coup de bol un renfoncement a la porte d'entrée qui a permis de placer l'établi , j'en ai fabriquer un autre que j'ai installer juste devant la voiture ( celui qui est maintenant sous ma patite perceuse ) , ce qui fait que quand je voulais travailler , il fallait la sortir a moitier , l'avantage de ce garage était le chauffage par la canalisation de la chaudière de l'immeuble qui était juste a coté !!!
j'y ai refait entièrement le v8 du gros :
si j'avais eu un tour et une petite fraiseuse , quelques petits "détail" aurait été plus apréciables ( j'aurais bien trouver la place ) ...
Sham
filobedo67 a dit:
Hey, c'est ma ville ça! :-D
Et oui, c'est vrai qu'on dit "résidence" ici... Et c'est vrai que c'est pompeux pour des cages à lapins vendues/louées à prix d'or. :wink:
filobedo67
salut SHAM et bonjours a antibes , le key west , le pim's ... ou je dessinais et écrivais mes scénars
les images on disparut !!!
J@r0d
filobedo67 a dit:
Evitez d'héberger les images chez vous afin d'éviter ce genre de problème, vous utilisez dyndns qui est une calamité, sur le forum vous avez un espace de stockage d'images, servez vous en ca sera bien plus pratique :wink:
Il semble d'ailleurs que votre serveur web soit arreté.
jajalv
Administrateur
Eh oui !
C'est dommage qu'au bout d'un mois seulement nous n'ayons plus d'images.
filobedo67
eh eh ! les petits soucis d'internet , ça revient et ça s'en vas ( l'inverse ) ...
autre bonne nouvelle je me suis décider sur une perceuse a colonne !
une sodise de 1m60 que j'ai eu neuve a 360 euros , cher pas cher ??? ...
je ne l'ai pas encore installer complètement mais c'est déjà beaucoup mieux que l'ancienne , il y a plein de vitesses et ça a l'air de ne pas trop bouger , j'imagine que c'est du chinois et qu'elle doit avoir plusieurs marques , je suis tout de même bien impatient de l'essayer ...
Bidouille72
grandioso
grandioso
grandioso
champimatic
Squal112
Squal112
the_bodyguard1
the_bodyguard1
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
alex vintage parts
Yoda78
Yoda78
Bertrand 32
Bertrand 32
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
