l'électricité statique sur les courroies est-elle dangereuse
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
voici le scan d'un article d'une vieille revue
pensez-vous que l'électricité statique peut vraiment présenter un danger dans un atelier ?
metalban
Re: l'électricité statique sur les courroies est-elle danger
je pense que la présence d'une installation électrique raccordée à une prise de terre est de nature à supprimer tous cette électricité statique.il y en a dès que quelque chose tourne, donc il apparait possible de prendre du jus si pas raccordé à la terre.
après l'électricite statique qui pourrait s'accumuler sur une courroie de 50 cm :eek: ça va pas entrainer l'apparition d'éclairs de 2m de long.
de plus dans un atelier humide il n y aura pas beaucoup d'accumulation...
Rom'
Je dirais que cette image date de l’époque où la distribution de mouvement dans les usines se faisait par des arbres au plafond, et poulies/paliers étaient notamment en bois. Donc tout cela était isolé, donc sujet a l’électricité statique.
Maintenant, les châssis et les poulies sont métalliques, et chaque machine a son propre moteur,
Et la machine est elle-même reliée a la terre. Donc plus d’électricité statique.
Rom
Rédacteur
ilfaitvraimentbeau a dit:
A dû exister à une époque ou les longues courroies plates étaient nombreuses, le principal risque étant je crois une décharge provoquant l'ignition de particules combustibles dans une atmosphère particulièrement chargée en poussières, pouvant conduire à un départ de feu voire à une explosion (silos, minoteries ...) :cry:
Aujourd’hui ce risque semble limité à des cas bien particuliers hors cadre d'un atelier de mécanique :roll: ...
Edit:
Voir la pièce jointe ed874.pdf Electricité Statique INRS. Voir le 4.1.14
Fran
la technique présentée marche (bien sur ) mais je crois que la matière des courroies est devenue antistatique par construction , comme deja dis , le risque est possible que dans des condition bien particulières rarement rencontrer dans des atelier mécanique . attention quand même au atelier bois + mécanique et le mélange de poussière grasse . mais les transmission sont ou devrait êtres bien enfermer et ne plus présenter ce genre de risque .
brise-copeaux
metalban a dit:
Heu!!! pas toujours...j'ai travailler dans l'usinage de rouleau en fibres de carbone, certain faisait 12 mètre de long de 200 à 800mm de Ø.
Sur gros tour avec une installation conforme comme il se doit, et bien c'est pas la mise à la terre qui permet d'évacué toute électricité statique.
Parfois quand la "tresse humide" n'était pas encore installer tu prends des vrais bourres dans les doigts.
Parfois quand ont approchait l'outil vers le rouleau ont voyait une belle étincelle d'un bon centimètre.
PS: tresse humide, c'est une tresse en cuivre qui d'un coté trempe dans un bac d'eau directement dans le sol, et l'autre coté en contact au plus près de la pièce..souvent c'était la contre pointe ou lunette fixe...quand ses deux cas son pas possible c'était directement sur le rouleau en frottement pas l'intermédiaire d'une barre en cuivre.
Ceci dit sa chatouille bien mais c'est pas dangereux.
Le débutant
Un ami était "chef conducteur" sur une très grosse rotative, quand la machine était lancée à fond, le papier se déroulant à très grande vitesse donnait naissance à des charges statiques DANGEREUSES : les risques d'incendies étaient permanent (encres, poussières inflammables...) Il m'avait même raconté qu'il arrivait à tuer des araignées au sol en dirigeant son bras et son doigt vers celles-ci quand il réglait la machine ! ....(j'avoue qu'il n'était pas très grand !
ilfaitvraimentbeau
merci pour vos réponses :-D
Rédacteur
Ce fut un plaisir :-D !
Tu as obtenu les réponses à ton questionnement ? tu nous fait un petit commentaire en retour :wink: ?
Merci,
ilfaitvraimentbeau
ok, un petit commentaire :
il y a quelques semaines j'ai fabriqué un générateur Van de Graaf et pas moyen d'en tirer des étincelles...
et une courroie peut se charger en électricité statique quand on n'en a pas envie...
c'est en quelque sorte la loi de l'emm....nt maximum qui est vérifiée une fois de plus... :sad:
brise-copeaux
Par expérience je t'assure que le carbone bien charger...c'est un vrai condensateur.. :-D
Et un disque en carbone ferai peut être l'affaire...je doit avoir des chutes si ça dit c'est du gratos...à toi de mettre en forme.
Fran
ben justement avec ce genre de montages realiser par des habitues , j'ai vue des éclair d'une 50aine de cm et le bruit qui vas avec . et en supplément des effet électrostatique destructeur sur des composant électronique a quelques mètres de la . c'est pas si innocent que cela :eek:
ilfaitvraimentbeau
brise-copeaux a dit:
ok, merci pour ton offre Brise-Copeaux
si tu as du rond de diam 12 ou au dessus
et ça nous fera une occasion de faire connaissance puisque nous sommes voisins :-D
bonne soirée à tous
brise-copeaux
Re,
Je n'ai de jonc en carbone juste de la plaque...je vais regarder dans mon fourbi si j'ai pas un truc qui pourrai convenir.
brise-copeaux
Re,
Bon j'ai rien pour toi, le seul jonc que j'ai c'est en Ø 6, le reste c'est des chutes de plaques, de 2 à 4mm...à toi de voir.
ilfaitvraimentbeau
Re,
ok, ça n'ira pas...
merci quand même et bonne fin de journée à toi :-D
metalban
bien sûr que l'electricité statique pose des problème dans le cas cité !
mais les courroies que nous avons dans nos ateliers font rarement 12 mètres de long et 800 mm de diamètre !
les plus longues chez moi font peut être 80 cm et 13 mm de large.
JeanYves
Bjr ,
J'avais un pote ( il est dcd ) qui etait tres sensible à cette electricite statique , il prenait regulierement des bourres en ouvrant ou en fermant la portiere des voitures ...
je crois que nous sommes plus ou moins sensibles à cela .
ilfaitvraimentbeau
les décharges électriques en touchant la voiture, ça m'arrive souvent, je pense que ça dépend du degré d'humidité de l'air
brise-copeaux
Pour " Metalban "..J'ai retenu ton propos sur les mises à la terre car il ne résout pas tous les effets électriques quelconque..car j'y était confronter. C'est tout simplement ça que j'ai voulu souligner..Loin de moi de dire qu'une mise à la terre est inutile au contraire.
La doc de " ilfaitvraimentbeau" doit daté, il est possible qu'à cette époque les mises à la terre n'était obligatoire d'où cette combine, qui d'ailleurs est encore utiliser.
ilfaitvraimentbeau
la doc date de 1965
Général ADAM BA25
Ber13
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
Pervenche
Pervenche
Pervenche
EMCO77
gaudois06
