Lames de scie à main pour metaux
  • Auteur de la discussion ornemaniste
JASON
Parce que un grand, trop grand, nombre de personnes n'achètent qu'un prix ou une réduction (voir les ruées pour les soldes annoncées en % sur un prix que bien peu connaissent).
Salutations
Tout à fait exact et lucide !!!
JASON
Einzylinder
Je n'utilise que du Lenox, aussi bien en lame de scie, qu'en scie cloche.
Je peux garder les lames de scie très longtemps, avant d'avoir besoin de les remplacer.
Par contre lorsque je coupe de l'alu, je change de denture.
Rédacteur
C'est la disqueuse qui a tué le marché des lames de scie
Bien vu, complété plus récemment par les tronçonneuses à lame carbure ...
Sinon sur E_bay je me suis moi aussi approvisionné de lames Ultra et Virax (en quantité raisonnable) ... et aussi quelques Fist-Line d'origine improbable car je ne trouvais pas de grosse denture 8/18 ailleurs.
A part ça, dans mes souvenirs d'il y a 50 ans on trouvait sur le marché autant de merdes made in France que de cochonneries chinoises aujourd'hui ... et les marques pros étaient aussi hors de prix et tout aussi introuvables pour le particulier.
Borisravel
Perso, j'ai du Röntgen, c'est un copain qui me les a données, mais avant d'utiliser la dernière, j'en recommande une paire, parce que je n'ai jamais vu une lame de scie à main descendre si vite dans du métal.
Et dans la chaine alimentaire des outils, la disqueuse a été tuée par les petites SAR portatives comme celle que j'ai et dont je suis hautement satisfait:
serge 91
Lexique
Exact,
Mais ça dépendait aussi du quartier, le quincaillier entouré d’artisans bois/métal, il vendait du "top" entouré de magasins de fringues, de la me.de.....
ornemaniste
Le grand père achetait des lames au petit quincaillier du coin et il n'avais pas la bourse à macron,
il m'en reste encore une qui date de 40 ans, bon elle coupe plus des masse, mais encore vivante
ornemaniste
c'est sur que l'on ne coupe plus un gros tube avec une scie à main, mais quand tu a des découpes compliquées elle est la bien venue
par exemple, en ce moment je réalise un piétement en tubes carré, et ce genre de découpe n'est pas possible avec des outils électrique, sous risque de bouffer ce qui n'est pas a scier
PS: sur la photo, la coupe en biais, c'est voulu
Marc le Gaulois
Et recycler les vielles lames de scie à ruban trop courtes, cassées [...] ?
Personne ne le fait ?
Je l’ai fais une fois, en chauffant avec un dart fin, pour percer les deux trous de tension de la monture.
La lame m’a durée longtemps :smt023
(Bien que l’un de mes objectifs primaire est de m’équiper de machines pour pas le faire à la main :mrgreen: )
Ce qui est bien aussi, c'est d'utiliser la lame sur toute sa longueur, certain ne l'use que sur 10 cm.
Une économie a faire aussi, c'est pour les lames de scie sauteuse, quand ça ne coupe plus, je colle une cale en bois avec du double face , en dessous du "sabot" épaisseur de 1cm, ou + si la lame le permet, ça permet de se retrouver avec des dents neuves.
Marcus
Papygraines
Je revois mon père sciant du dur à la scie à métaux manuelle... un geste lent, continu, utilisant toute la longueur de lame, gardant bien la même direction, un bout de miroir en face de lui pour bien suivre le trait de coupe... bon il était ajusteur de formation et savait tailler des pièces de haute précision... il restait des lames que j'ai malheureusement bouffées comme un saligot de 14 ans pour scier des petites conneries en 3 minutes... Ah jeunesse...
Conclusion : prendre le temps et en douceur, lame chère ou chinoise, même combat !
PG
tekilachat
moi mon père m'a appris qu'il fallait scier au rythme de 1 coup en avant par seconde grand max (voir même plus lent si on peut) et en utilisant aussi toute la longueur de la lame
parce que ca évite a la lame et la pièce de chauffer, que ca coupe mieux et que les lames durent plus longtemps
j'ai toujours fait comme ca du coup
JASON
PG
Parfait !!! :smt023 :smt038:tatatata54:
Je l'ai dit et rabâché sur ce forum...
JASON
vikor
mon stock de lames acheté sur le bc
et une monture bien pratique pour couper sur les bords et dans les coins (là ou une disqueuse ne peut pas passer)
ornemaniste
ha, ce truc la, à chaque fois que j'en ai besoin, je rage de ne pas l'avoir,
si demain j'y pense je vais m'en faire un, mais vais je y penser cette fois ???
masseykubota
Depuis des années, je ne trouve que des lames de scie de mauvaise qualité,
soit qui s'usent rapidement ou une fois, le pire, qui cassent comme du verre.
Quelqu'un connait il une marque ou fournisseurs à des prix raisonnable???
Je les achète chez Orexad
luc cammas
moi ce matin j'ai acheté ça dans magasin de brico
elles vont pas trop mal, et pour le risque de casse il essayer de pas trop torde la lame en utilisation
luc cammas
aujourd'hui j'ai fait ça avec une lame de scie alternative et c'est terriblement efficace.
Papygraines
Lame d'origine en 300m ou lame cassée ou retaillée ? question supp : comment sur une lame cassée refaire le percement ?
Merci pour les précisions !
PG
luc cammas
une lame neuve en 400 mm retaillée et percée avec une dremel et une petite meule
Einzylinder
J'ai réussi à flinguer une lame Lenox toute neuve ! Je voulais couper un côté d'une clé allen 5 mm enrobée de plastique.
En coupant le plastique à la scie à métaux , la lame a essayé de couper l'acier trempé de la clé, mais c'est la lame qui a rendu l'âme.
Lorsque j'ai voulu l'utiliser après, la lame glissait sur le métal, mais ne coupait plus.
Tout cela parce que je n'avais pas eu le courage de déballer la tronçonneuse !
bricoleur13
vincele
Gcrimi2005
le débutant professionnel
Precis84
Lechattom
desmo-phil
fertun
fertun
GPM
GPM
Jack bel
FTX
Mecapower
Mecapower
Mecapower
Philippe85
DeepSilence
