joint compresseur westinghouse
  • Auteur de la discussion coutard jean
coutard jean
bonjour, je dois remplacer le joint de culasse de mon compresseur westinghouse, , je pense que c'est un joint papier, mais quel papier?es ce que des joints de fibres iraient, je ne sait quelle épaisseur mettre, je pense que 0,2 mm devraient aller, pouvez vous me donner des conseils, es ce que n'importe quel papier irait? merci d'avance
tu devrais indiquer le modèle du compresseur et éventuellement une photo, cela aiderai pour la réponse.
A+ bernard
coutard jean
bonsoir, mon compresseur c'est un M93 FF 7.780
je demande si à l'origine ce n'était pas une pâte car ce qu'il en restait au démontage ne ferait pas penser à un joint papier, mais des résidus genre papier mâché ...
c'est un mono cylindre, à gros débit, quand je l'ai eu, il montait à dix bars sans problème, et après un long usage il à diminué de pression, j'ai pensé à l'usure, mais après examen des clapets et du reliquat de joint, je suis renseigné, il va avoir une deuxième jeunesse, je me demande si je ne vais pas y mettre un joint de cuivre recuit, quen pensez vous?
JeanYves
Bonsoir ,
Le cuivre , si cylindre /culasse sont en fonte .
Sinon le papier à joint Payen de 0.4 doit convenir , j'en ai utilisé sur un compresseur en alu , sans pb .
On le trouve en feuille de 1mx1m en fournitures automobiles (AD etc ...)
coutard jean
bonsoir, merci du renseignement, c'est tout fonte apparement , je vais voir pour le joint papier, merci beaucoup
theduke
Bonjour, j'ai moi meme fait l'acquisition d'un compressuer dont le joint de culasse était mort. le joint papier n'a pas résisté longtemps, surtout à 10 bars. j'ai ensuite trouvé sur Ebay ou fournisseur pièces scooter de la feuille graphité qui permet de faire des joint beaucoup plus solide. L'épaisseur est un peu plus importante donc le rendement du compressuer baisse certainement un peu mais c'est tres efficace.
coutard jean
bonjour, cette solution me paraît mieux adaptée à mon problème, le compresseur tournant dans un local humide, le joint de papier ; même traité à l'huile de lin ne durera pas longtemps, je vais chercher ce que tu me dis, et quand ma réparation lâchera, j'aurai ce qu'il faut, car c'est toujours quand on en a le plus besoin que ça tombe et panne, merci
JeanYves
Bonjour ,
En fournitures automobile vous trouverez ça !
Voir en marque Vellumoid , par exemple .
gégé62
gégé62
Pervenche
Pervenche
bonnefraise
florentp
la goupille
HBX360
HBX360
Mimifor
jetpack2013
jetpack2013
