Impossible de remonter mon micromètre roch
  • Auteur de la discussion Waps57
JeanYves
Je ne sais pas si il a eu des problèmes en tout cas quand j'ai voulue l'étalonner il étais vraiment dans les choux.
Je viens de faire passer une pige à la place de ma vis principale et elle ne bute en aucun point. C'est vraiment au début qu'il doit y avoir un pépin.
Bjr ,
As tu examiné de pres la surface de la tige du micrometre ?
Comme je l'ai deja dit, j'ai vu des micrometres gripper , le grippage peut arriver en fonctionnement à sec , il se concretise par le "collage " de particules de metal à la surface des pièces affectant l'ajustement et rendant le montage impossible .
quand c'est le cas il faut pierrer legerement .
Albert le Belge
Si en dé-serrant la bague cela devient libre et que cela le reste en resserrant, n'est-il pas envisageable qu'un corps étranger se soit introduit dans une des rainure gênant le passage de la vis et qu'il soit tombé lors de cette manipulation ?
Baf
Salut Waps57,
as-tu essayer de bien dégraisser et souffler complétement l'appareil pour faire un essai "à sec" en lâchant l'écrou de réglage.
Parce-que trop d'huile ou de graisse peut provoquer, vu la tolérance du filetage, l'effet inverse.
Ã+
Baf
stanloc
Voilà qui est nouveau en mécanique. Il va falloir que je subisse une cure de rajeunissement.:eek:
Stan
Albert le Belge
Hors sujet:
Alors que je proposait un graissage, un gars m'a un jour répondu: "allez arrêtez de dire des bêtises, cela serre déjà et vous voulez encore bourrer autre chose dedans ! "
il est vrai que le même gars défaisait systématiquement les noeuds dans les allonges électrique pour que le courant passe mieux !
fin du hors sujet.
Baf
Re,
J’ai déjà eu le cas mais il est vrai que la graisse était assez épaisse (erreur) après nettoyage, remontage "à sec" pour réglages de base.
Ensuite remontage avec un petit peu d'huile de machine à coudre tout était rentré dans l'ordre.
Alors coïncidence ou coup de bol je ne sais pas, mais il fonctionne comme au premier jour.
Pure constatation.
Ã+ Baf
Rédacteur
J'ai eu le cas avec de la graisse amortissante Nyogel (damping grease) soit disant prévue pour amortir la bague de mise au point d'un appareil photo ... elle était tellement filante et collante que la bague est restée bloquée ... pour redémonter il m'a fallu forcer comme un malade pour redévisser la bague millimètre par millimètre :oops: ...
Salut Waps57,
Ã+
Baf
Je suis tout à fait d'accord
Certain appareil comme le comparateur fonctionne sans huile . J'en ai mis un jour et le comparateur ne fonctionnait plus correctement
De la même façon , je n'ai jamais huilé ou graisser un palmer, j'en ai jamais éprouvé le besoin, je ne sais pas ce qui se passe si on y met de l'huile ou non
JeanYves
Bsr ,
Il faut absolument lubrifier l'ajustement vis / ecrou ! , à faire au niveau du rattrapage de jeu .
Nous utilisions de l'huile vaseline , eventuellement un peu de graisse vaseline
(svp , sans commentaire ! )
En fait il faut utiliser , avec parcimonie , un lubrifiant qui n'oxyde pas les metaux et ne gomme pas .
D'ailleurs les fournisseurs d'instrument de mesure vendent aussi les produits de lubrification qui conviennent .
Les comparateurs sont aussi lubrifiés avec de l'huile vaseline au niveau de la cremaillère et des guidages .
kiki86
pour Jean Yves
nos n'avons pas toujours un parcimonie avec nous
Baf
+1 avec kiki86 et JeanYves, juste bien lubrifier la ou il faut et avec parcimonie :smt031
Ã+ Baf
Baf
Re bon Waps57, il en est ou de son problème ?
Ã+ Baf
lerusse.03
d’après la photo la prise du filetage n'est pas importante tu dois être de travers ou mal engagé redémonte et regarde le premier filet et recommence avec précaution il ne faut pas grand chose pour déformer le filetage
crdt
guillaume14
JP2000
brise-copeaux
brise-copeaux
CALCULATE
caramel
Jeandominiquelaure61
boumboauto
crapulatos
moufy55
moufy55
jean-jacques
OMalley56
