Identification compresseur creyssensac
Gilles86
Bonsoir à tous.
Je cherche à identifier un compresseur Creyssensac afin de pouvoir lui trouver la poulie de tête de compression.
J'ai récupéré ce compresseur, malheureusement il n'y a plus de plaque portant le numéro de série et sa dénomination.
La cuve fait environ 200 l le moteur électrique 2cv.
Le type de tête de compression 75 .... Cela ne suffit pas pour identifier chez Creyssensac le modèle pour trouver la poulie.
Si quelqu'un peut m'aider.
@Gilles86 bienvenue sur usinages.com.
Regardes un peu plus bas dans la rubrique, tu as un post intitulé Accident sur compresseur Creyssensac, ça a l'air d'ˆetre le mˆeme que toi.
A+Bernard
picator
Il faut chercher à combien tourne le moteur électrique et le ratio est 1 sur 2 pour 1400 tours/mn.
MOTORIX
Bonsoir @Gilles86 et tout le monde
Ce compresseur n est pas de sa première jeunesse , j ai eu le même dans les années 60 (enfin mon père) cela m a permis de trouver une photo sur le net cela te donnera une idée de la poulie (en fonte avec des pales)
juste le petit conseil :contrôle bien l état de la cuve (d autant plus qu il a une belle trappe de visite)
Pour sourire a l extrémité de le cuve (en bleu) c est un contacteur a bain d huile :smileyvieux:
Bonne soirée .@+++.Henry.
Gilles86
Bpnjour à tous et merci pour vos premiers retour
A+Bernard
Oui Bernard, j'ai, avant d’ouvrir cette discution parcouru celle d'Alainduvar. Son compresseur est un 300 L le miens un 200 va ton avoir la même
démultiplication pour remplir 1/3 de plus ? Sachant que chez Creyssensac il y a foule de poulie..
Merci Picator, le moteur est un 2cv à 2810 tr/min. J'ai bien essayé avec la calculette de Labobine sur Volta mais ne connaissant pas la vitesse de l’arbre du compresseur
je suis bloqué. Puis cela ne m"avancerais pas énormément car serrage conique deux courroies pas de possibilité d'aligner autrement qu'en ayant la bonne poulie.
Merci Henry, belle photo, le miens doit etre un peu plus récent le contacteur n'est pas à bain d'huile. Je vais bien entendu examiner la cuve. Adieu le joint d'origine !
et changer et vérifier tout ce qui peut entrainer un accident. Mais avant je dois trouver une référence de poulie .
GregMU200
Je déterre ce post, car il ne me semble pas être résolu.
J'ai un Creyssensac avec une tête HC75B à restaurer (avec sa poulie), si besoin de photos / côtes.
Par contre, mon compresseur est incomplet (manque le moteur!).
PS : Oui, j'aime bien prendre des machines incomplètes et les faire revivre (je me méfie un peu quand même, 300L à 7bars, c'est déjà bien énergétique).
RzO
coredump
coredump
lacier
patr26
Anto74
Anto74
Domi37
Domi37
Dxmax
Dxmax
