Résolu ide Arduino erreurs suite à mise à jour
  • Auteur de la discussion albatros_del_sur
albatros_del_sur
22 Avr 2012
5 983
FR40 / FR64
J'avais quelques programmes qui fonctionnent, et maintenant quand je les ouvre depuis la mise à jour de l'IDE j'ai une liste d'erreur qui apparait. Je la joint au cas où quelqu'un comprendrait ce que ça veut dire, et comment y remédier.
Merci de votre aide
  • erreurs.pdf
    41.9 KB · Affichages: 52
31 Août 2017
3 490
J'ai vu que des warnings : pas d'erreurs.
Apparement ta compil s'est bien passée :)
/Users/admin/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/new.cpp: In
function 'void* operator new(std::size_t, std::nothrow_t)':
Users/admin/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/new.cpp:59:60
: warning: unused parameter 'tag' [-Wunused-parameter]
void * operator new(std::size_t size, const std::nothrow_t tag) noexcept {
function 'void* operator new [](std::size_t, const std::nothrow_t&)':
Users/admin/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/new.cpp:68:63
void * operator new[](std::size_t size, const std::nothrow_t& tag) noexcept {
function 'void operator delete(void*, const std::nothrow_t&)':
Users/admin/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/new.cpp:103:5
5: warning: unused parameter 'tag' [-Wunused-parameter]
void operator delete(void* ptr, const std::nothrow_t& tag) noexcept {
function 'void operator delete [](void*, const std::nothrow_t&)':
Users/admin/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/new.cpp:106:5
7: warning: unused parameter 'tag' [-Wunused-parameter]
void operator delete[](void* ptr, const std::nothrow_t& tag) noexcept {
Le croquis utilise 1802 octets (0%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de
253952 octets.
Les variables globales utilisent 12 octets (0%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 8180 octets
pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets
Le compilo te met un warning parce qu'à un moment tu définis une variable tag en entrée mais tu ne l'utilises jamais dans la méthode.
Si tu ne veux plus de ces warnings tu dégages tous les ", const std::nothrow_t&"
Si ce sont des fichiers externes à ton projet laisses braire.
Un warning de ce genre c'est vraiment pas méchant.
speedjf37
15 Oct 2009
3 326
FR-37700
Idem
Pas d'accord !
A priori ces warnings sont sur les new et delete de je ne sais quelle fonction.
Il serait de connaitre le bout de code qui utilise cela.
Pour ne plus avoir de warning voir:
JF
albatros_del_sur
22 Avr 2012
5 983
FR40 / FR64
Merci,
mais dans mon fichier je n'ai aucun "const std::nothrow_t&" (ça veut dire quoi ça ? )
Alors je viens de modifier les préférences un peu à l'aveuglette car ta version parle anglais et la mienne Français. Quand je mets défaut les choses rentrent dans l'ordre. J'aurais aimé comprendre, et surtout savoir quoi modifier pour éviter ça, histoire d'en savoir un peu plus.
mon fichier ino qui ne se charge pas en pièce jointe:
boolean Aktibo = false; // declaración de la variable
int SargiaGerren = 7; // declaración de la clavija de entrada
int Higidu = 0; // movimiento
int irtenbide = 12; // declaración de la clavija de salida
const int pot = 0; //para registrar la luz
void setup() {
pinMode(SargiaGerren, INPUT_PULLUP); // clavija como entrada
pinMode (irtenbide, OUTPUT); // clavija como salida
//Serial.begin(9600); // Serial monitor at a baud rate of 9600
void loop() {
Higidu = digitalRead(SargiaGerren); // lectura de movimiento
int luz = analogRead (pot);
if (luz < 500) // 0 / 1023
// movimiento detectado
if(Higidu == LOW && Aktibo == false){
Aktibo = true;
digitalWrite (irtenbide, HIGH);
//Serial.println("Motion detected");
// buru detektatua - detección terminada
if(Higidu == HIGH && Aktibo == true){
Aktibo = false;
digitalWrite (irtenbide, LOW);
//Serial.println("No movement");
delay(100);
else
{digitalWrite (irtenbide, LOW);}
Bon il y aura des choses à venir je n'ai pas terminé les options, il faut que je teste en fonctionnel pour voir si ça correspond bien à ce que je veux et voir ce que donne la valeur 500 qui est censée autoriser la fonction marche si la luminosité est basse.
31 Août 2017
3 490
Idem
Pas d'accord !
Que tu sois d'accord ou pas n'y change pas grand chose, je crains que le compilateur ne soit pas une démocratie.
Message d'erreur :
Soit on dégage le paramètre tag parce qu'un paramètre qui sert à rien c'est pas très propre
Soit on dégage le warning (enlever l'option -Wunused-parameter)
albatros_del_sur
22 Avr 2012
5 983
FR40 / FR64
oui mais on ne sait pas ce que c'est que ce paramètre "tag" inutilisé, on l'a oublié ou il est en trop?
ce langage me fait vraiment penser aux politiciens, avocats... en plus des fois le mot n'est même pas dans le dico !
Alors vas savoir?
albatros_del_sur
22 Avr 2012
5 983
FR40 / FR64
tu utilises quoi comme balise ? les 2 crochets à côté de la disquette en haut à droite?
J'ai oublié de préciser que j'ai fait mon essai pour une Mega 2560, mais souvent ça peut marcher avec les 3: Nano Uno et Mega. La seule chose c'est pour les afficheurs qui ne se branchent pas toujours pareil de l'une à l'autre, mais sur un truc simple ça passe souvent.
Quel logiciel utilises tu pour obtenir ce code? Je n'ai jamais eu ça sur mon IDE Arduino, mais je n'ai que le truc de base.
albatros_del_sur
22 Avr 2012
5 983
FR40 / FR64
Merci pour les aides et vérifications. J'en sais un peu plus ce soir.
jpbbricole
26 Mai 2016
2 519
Corsier-sur-Vevey (Vaud)
C'est tout des warning, du moment que tu as un texte du genre
C'est que ton programme est bon.
Dans l'IDE sous Fichiers/Préférences, regardes ce que tu as ici
jpbbricole
albatros_del_sur
22 Avr 2012
5 983
FR40 / FR64
Merci, oui effectivement comme je l'ai dit plus haut sur le conseil de @speedjf37 j'ai changé cette préférence de "tout" à "défaut" et ça a fait disparaitre tous les avertissements.
speedjf37
15 Oct 2009
3 326
FR-37700
Dans la fenêtre de réponse les 3 petits point verticaux
présentent une serie d'icones
la balise code = </>
Si tu clique dessus une fenêtre s'ouvre dans laquelle tu coller ton texte et pour finir tu clique sur continuer !
speedjf37
15 Oct 2009
3 326
FR-37700
c'est bien lié à la carte
Mega 2560 et nano mêmes warnings
Uno pas de warning
Tu as trouvé un bug dans le "Core" du monde arduino !!!!
Using board 'mega' from platform in folder: C:\Users\userjf\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.4
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\userjf\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.4
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\sketch\\sketch_jan27a.ino.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\sketch\\sketch_jan27a.ino.cpp" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\builtin\\tools\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Compiling sketch...
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\sketch\\sketch_jan27a.ino.cpp" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\sketch\\sketch_jan27a.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -x assembler-with-cpp -flto -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\wiring_pulse.S" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\wiring_pulse.S.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\wiring_shift.c" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\wiring_shift.c.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\wiring_pulse.c" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\wiring_pulse.c.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\wiring_digital.c" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\wiring_digital.c.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\wiring_analog.c" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\wiring_analog.c.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\WInterrupts.c" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\WInterrupts.c.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\hooks.c" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\hooks.c.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\wiring.c" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\wiring.c.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\HardwareSerial3.cpp" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\HardwareSerial3.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\WMath.cpp" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\WMath.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\Tone.cpp" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\Tone.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\CDC.cpp" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\CDC.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\main.cpp" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\main.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\HardwareSerial1.cpp" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\HardwareSerial1.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\HardwareSerial.cpp" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\HardwareSerial.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\HardwareSerial0.cpp" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\HardwareSerial0.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\PluggableUSB.cpp" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\PluggableUSB.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\IPAddress.cpp" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\IPAddress.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\USBCore.cpp" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\USBCore.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\Print.cpp" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\Print.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\WString.cpp" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\WString.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\abi.cpp" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\abi.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\HardwareSerial2.cpp" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\HardwareSerial2.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\Stream.cpp" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\Stream.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\mega" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino\\new.cpp" -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\new.cpp.o"
C:\Users\userjf\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.4\cores\arduino\new.cpp: In function 'void* operator new(std::size_t, std::nothrow_t)':
C:\Users\userjf\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.4\cores\arduino\new.cpp:59:60: warning: unused parameter 'tag' [-Wunused-parameter]
C:\Users\userjf\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.4\cores\arduino\new.cpp: In function 'void* operator new [](std::size_t, const std::nothrow_t&)':
C:\Users\userjf\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.4\cores\arduino\new.cpp:68:63: warning: unused parameter 'tag' [-Wunused-parameter]
C:\Users\userjf\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.4\cores\arduino\new.cpp: In function 'void operator delete(void*, const std::nothrow_t&)':
C:\Users\userjf\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.4\cores\arduino\new.cpp:103:55: warning: unused parameter 'tag' [-Wunused-parameter]
C:\Users\userjf\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.4\cores\arduino\new.cpp: In function 'void operator delete [](void*, const std::nothrow_t&)':
C:\Users\userjf\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.4\cores\arduino\new.cpp:106:57: warning: unused parameter 'tag' [-Wunused-parameter]
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\wiring_pulse.S.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\WInterrupts.c.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\hooks.c.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\wiring.c.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\wiring_analog.c.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\wiring_digital.c.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\wiring_pulse.c.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\wiring_shift.c.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\CDC.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\HardwareSerial.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\HardwareSerial0.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\HardwareSerial1.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\HardwareSerial2.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\HardwareSerial3.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\IPAddress.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\PluggableUSB.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\Print.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\Stream.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\Tone.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\USBCore.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\WMath.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\WString.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\abi.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\main.cpp.o"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\core.a" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\core\\new.cpp.o"
Archiving built core (caching) in: C:\Users\userjf\AppData\Local\Temp\arduino-core-cache\core_arduino_avr_mega_cpu_atmega2560_88f4b985bc7f9ed931e6c71326eb8b8e.a
Linking everything together...
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega2560 -o "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263/sketch_jan27a.ino.elf" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263\\sketch\\sketch_jan27a.ino.cpp.o" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263/core\\core.a" "-LC:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263" -lm
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263/sketch_jan27a.ino.elf" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263/sketch_jan27a.ino.eep"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263/sketch_jan27a.ino.elf" "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263/sketch_jan27a.ino.hex"
"C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\userjf\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-8FDC8449E8D6CEC5AEDD81EE449DA263/sketch_jan27a.ino.elf"
Sketch uses 1802 bytes (0%) of program storage space. Maximum is 253952 bytes.
Global variables use 12 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 8180 bytes for local variables. Maximum is 8192 bytes.
Compilation complete.
albatros_del_sur
22 Avr 2012
5 983
FR40 / FR64
Merci.:-D
ah! mais qui va corriger ça? Parce que moi qui commence à faire quelques bricoles avec des Arduino, il a déjà fallu que j'apprenne le langage, j'ai commencé au retour des grandes vacances car je ne trouvais pas ce que je voulais dans le commerce. J'en suis à 5 programmes, quelques variantes d'hygrostats, un triple chargeur déchargeur Ni Cd automatique (pour le petit bateau de mon petit fils) un simulateur pour contrôler les servos de maquettes, un stroboscope pour contrôler la vitesse des moteurs, ventilateurs etc... et une commande de lampe pour éclairer le passage du sous sol quand on a les mains pleines. Mais faire les maquette sur places d'essais c'est bien, mais après il faut les mettre au propre pour que ce soit opérationnel. Là on retourne dans l'usinage, et le câblage.
Mais tout ce listing, c'est le noyau de l'IDE ?
speedjf37
15 Oct 2009
3 326
FR-37700
@albatros_del_sur
Il ne faut pas te focaliser sur ces warnings qui ne dépendent que de la version du Core Arduino et de sa version de compilateur.
Mais je comprend que cela puisse dérouter un utilisateur de l'IDE Arduino.
Professionnellement j'ai perpétuellement rencontré ce genre de problème au changement de version logicielles , d'OS ou de matériel.
Il n'est pas possible d'imposer au professionnels de faire des modifications sur leurs produits.
Dans la mesure ou ce n'est pas fatal il faut faire abstraction du problème ou le contourner.
Dans le cas présent:
Le problème est lié au changement de version du compilateur GCC.
extrait du fichier de sortie : avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin
Il y aura surement d'autres surprises avec du code rejeté.
Dans ton cas c'est juste un "warning" = "avertissement" donc on peut quand même valider le sketch
Le fichier concerné:
J'ai trouvé ici la réponse: (avec Chrome traduction FR)
Message d'erreur :
@MegaHertz
je précise : Je ne suis pas d'accord pour aller modifier le "CORE" arduino .
Par contre ignorer les warnings OK
JF
albatros_del_sur
22 Avr 2012
5 983
FR40 / FR64
Merci je suis rassuré, et un peu plus instruit qu'hier. Je vais pouvoir avancer dans mes projets.
pinou29
pinou29
pinou29
misty soul
Tours
misty soul
misty soul
bzh_taz
matocaz
