Fraiseuse Z1C de ghg02
  • Auteur de la discussion ghg02
rodfab
Et aussi des contacts NC pour les arrêts moteur qui peuvent être mis en série avec les fins de course eux aussi mis en NF, normalement les contacts de fin de course sont NC ou NO au choix.
Bon courage c'est une très bonne machine.
ghg02
Ca y est la machine est en position au fond de l'atelier, il aura fallu 45minutes pour la placer. Avec l'aide d'un très bon ami à moi. La peinture a été réalisé par mon père, ce n'est pas trop mon truc, et lui adore çà!
En cours de peinture.
En cours de remontage
Prête à être emmener au fond de l'atelier 10m plus loin.
ghg02
La suite des photos:
Et là voici en place.
Vu que je n'ai pas bcp de place, j'ai enlevé les barres de fraisage horizontale pour gagner 10cm. Ce n'est pas énorme mais la place gagné dans le passage se fait sentir aussitôt, le meuble qui est au coin va se voir coupé en biais voir même supprimer des casiers qui sont sous le touret et le touret déplacé.
Il ne me reste plus qu'a gérer la partie électrique, les variateurs de fréquence vont arriver la semaine prochaine, je les ai pris chez technic achat,
http://www.technic-achat.com/variateur-de-frequence-mono/vfr-091,fr,4,VFR_091M2.cfm
Et je vais les insérer comme Cphili l'avait fait pour sa fraiseuse Bridgeport et que j'ai déjà fais pour mon tour celtic 14, dans un coffret à outil de chez BricoD.
sébastien62
Salut, reste un ti bout de chemin à faire, après le remontage c'est du plaisir et après les copeaux ! Bon courage pour la suite.
Séb
sébastien62
J'edite, les photo de la mise en place sont arrivées après mon post...
Le remontage est bien avancé, plus que le mien!!
ghg02
Pas de souci Sebastien62.
En tout cas, je suis satisfait d'avoir démonté et remonté la machine, j'ai bcp appris sur son fonctionnement, il y a juste le Z qui est dur, à cause du frein que j'ai trop serré, je vais voir à le desserrer demain. Afin que le glissement soit moins dur.
Encore merci pour tout ses excellents posts sur le forum et au forumeur sur les Z1C.
Guillaume
ghg02
Ça y est, avec mon ami Yves02, nous avons commencé à mettre en place les variateurs de fréquence pour alimenter la machine.
J'ai refais entièrement l'armoire électrique, j'ai repris ma 1ère armoire, celle de que j'avais pour le tour et ma petite Dufour. j'ai refais une petite armoire en bois pour le tour à métaux, et repris l'armoire métallique pour la fraiseuse, cela encombre moins le mur.
Nous avons déjà câblé la broche celle-ci marche, mais petite question est-il possible de mettre celle-ci en route des que le variateur est alimenté.
Guillaume
sébastien62
Salut Guillaume,
Nous en sommes au même point...assez galère pour ma part pour les embrayages. Je piochais des idées un peu partout et pi j'membrouillais du coup je suis reparti de zéro.
On verra bien si ça tourne...
C'est à dire? Niveau mécanique ?
Pour ma part, je ne l'ai pas encore testé, faire l'appoint d'huile et si ya pas de roulements neufs, roule...la broche. Après, je ne suis pas spécialiste... bonne continuation !
Séb
yves02
en d'autres termes, Guillaume demande si le variateur de fréquences peu délivrer du 220 tri dès qu'il est alimenter en 220 mono sans que l'on soit obligé de faire une connexion entre GND et une autre borne pour choisir la rotation D ou G
ghg02
Beaucoup de travail de fais sur l'électricité, ce matin recâblage des variateurs de fréquence par rapport à l'armoire de la fraiseuse, demain on fait le circuit de commande et cela devrait être bon, définitivement.
Très intéressante comme modification.
Guillaume
geo1_20
nico.monbaz
trouchet
CALCULATE
marktwo
Plopiche
Plopiche
Bambi
Florian 46
Général DUFOUR F59
gorny
Paulctx
pins
hazet
