Fraiseuse ?... un peu cher! Quid des tables/étaux croisés ??
  • Auteur de la discussion AZP
vero
Ampli
Magnifique! Quelle puissance as-tu en sortie? Que tubes utilise-tu principalement en finale? Où trouve-tu les transfos?
Moi-même j'en ai fait quelquesuns quand j'étais plus jeune.
Amicalement
Pierre
AZP
C'est un double Push Pull de 6L6GC. 2x40W sous 4, 8 ou 16ohms.
Les transfos sont achetés chez l'excellent Magnetic S.A. devenu Electra Sud Ouest ( http://magnetic.com.free.fr/ site pas très a jour, les consulter par mail directement !)
vero
Ampli
J'étais sûr que c'étaient des 6L6 mais Radio-Tubes donne 15 Watts pour un push-pull simple. Comment fonctionne un double push-pull?
Qu'as-tu en préampli?
Désolé de t'importuner avec mes questions
Pierre
AZP
Re: Ampli
vero a dit:
Pierre
En fait tu mets les tubes en parallèle, tout simplement. Plus tu en mets, plus tu diminue la résistance interne équivalente, donc tu augmente la puissance disponible. Bien sur, il faut modifier en conséquences la puissance de l'alim, l'impédence du transfo de sortie, et autres résistances de polarisation. La théorie voudrait que ce soit sans limite, la pratique est bien différente.
En préampli, j'ai aussi un montage perso, a transistor cette fois (le traitre ! cela dit c'est la 1ere fois que je fais un truc a transistors, je ne veux que tu tube en général), car je le voulais compact, simple et efficace, et surtout qu'il somme droite et gauche pour faire la sortie "mono" pour le caisson de basses.
Tu ne m'importune pas, j'espère juste que les modos et lecteurs vont pas nous en vouloir de dériver du sujet :oops:
vero
Ampli
Merci pour la réponse et ne t'inquiète pas pour la dérive, ce ne serait pas la première fois. A propos de tes chassis je te déconseille la fraiseuse. Ce n'est pas une machine pour travailler la tôle. Il existe des emporte-pièces ronds et carrés. Tu peux aussi utiliser une grignoteuse électrique et finir à la lime. Si tu as des séries tu peux les faire découper au laser. En principe,ce n'est pas trop cher.
Amicalement
Pierre
AZP
J'essaie de ne travailler que sur de l'alu, pratique, et facile a travailler.
Je suis parti sur le principe d'investir dans une petite CNC qui pourra aussi bien faire la découpe des boitiers, que la confection des faces avant et arrières, pourquoi pas quelques "accessoires", et même la réalisation des circuits imprimés !
Ca parait réalisable avec une telle machine non ??
furynick
furynick
furynick
mmikee02
mmikee02
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
hazet
v tec
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
