Fraiseuse GAMBIN de 1926
  • Auteur de la discussion petitnicolas
FTHI
Voir le catalogue de 1928 et 29 les différents modèles ,peut être une réponse à votre problème
MikeB
Merci FTHI pour l'information.
Je suppose que le modèle n°1 est proche de la n°11...
Avec 700 Kgs pour la n°11 "à nu", je ne vais pas avoir d'autre choix que de la démonter en partie.
Ce dimanche, ce sera donc expédition camion + boîte à outils avec séquence démontage pour arriver aux 500 kgs permettant de charger la bête.
Bref, un régime d'environ 350 kgs pour être sûr que le hayon supporte le poids de la machine, du transpalette et du candidat propriétaire.
FTHI
J ai vécu la même expérience
Séparation de la table du bâti avec des moyens lourds (grue d atelier,roue en fonte fixée sur le bâti et rail grosse section en U pour le chargement dans camionnette avec un treuil ) c est du lourd!!!
Bon courage pour cette aventure
Alex31
J'ai accès à un camion avec haillon élévateur pour l'emporter avec un transpalette, mais celui-ci ne supporte que 500kgs.
parfois, il vaut mieux éviter de surcharger les hayons,
et un simple fourgon avec des rampes bien installés c'est pas mal (+ treuil, voir le post)
petitnicolas
... et hop... 2023.
Bonjour Nicolas,
Je te contacte car figure toi que je suis en train de négocier la même machine (une 1928)...
... et celle-là est verte aussi, pour le coup ! :mrgreen:
Mon point principal avant clôture de négo est... le poids...
Aurais-tu une idée du poids de la bête ?
Je peux éventuellement démonter en partie, mais tout ce que je démonte, je devrai pouvoir le remonter seul...
J'ai aussi constaté que le cardan d'entraînement de l'avance automatique manque.
Faudra que je bricole une nouvelle pièce... enfin ça, c'est si je parviens à la ramener dans l'atelier.:)
J'espère que mon message te trouvera en bonne forme et que tu pourras éclairer un peu ma lanterne...
Moi qui pensais que mon post était enfoui ...
Concernant le poids, j’avais évalué celui-ci a plus ou moins 700-800Kg,
La tête est très facilement démontable elle sort en même temps que l’arbre juste au dessus, que les support et que le train de poulie, tu aura déjà enlever sûrement plus de 100 Kg.
Ensuite si tu enlève un axe, tu peut enlever aussi le moteur ainsi que son support 50 kg ou plus.
Et facilement démontable aussi, la boite pour les marches AV-AR des mouvements de table, encore une 10 aine de Kg.Plus les quelques bricole rapidement démontable a droite a gauche…
Comme ça, j’ai pu lever la mienne avec une chèvre d’atelier qui porte 550 kg sans aucun souci.
Pour le hayon, il devrait pas y avoir de soucis, si tu te tiens bien au tout début de hayon, pour avoir le moins de bras de levier possible, si tu sent que le hayon peine ( surtout au début de la levé) tu peut l’aider/le sécurise et le soulageant en même temps en tendant une sangle a cliquet type poids lourd ( capacité de 900Kg).
En espérant t’avoir aidé, pense a poster quelque photo de la fraiseuse,
Nicolas.
MikeB
JASON
JASON
TRAND
fredigo
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Général Fraiseuse Z1B
Alban 71
JuliusCo
JuliusCo
Vapomill
Vapomill
hazet
Merlo18
Merlo18
Merlo18
gorny
alexandre74
