fraiseuse copieuse deckel
bariquand
j'ai l'occasion d'acheter une fraiseuse copieuse deckel pour 500 euro
je vais aller la voir la semain prochain
qu'elle est lutilité de cette machine ?
ainsi que les point inporten a verifié dessus ?
le prix vous semble t'il ressonnable ?
utilise ton cette machine comme une fraiseuse ?
( ps la photo et une phot tiré du net )
merci a tous
LERIAU
Fraiseuse DECKEL copieuse ( Oh , la vilaine ...! )
Salut bariquand ( C' était une marque de fraiseuse , çà ! )
Un seul conseil pour ta DECKEL , FONCE !
A ce prix là , tu ne risques pas grand chose , d' autant que ce genre de machine n' était utilisé que pour faire de l' outillage , et non de la production !
Si le fraiseur - outilleur qui travaillait dessus était quelqu' un de soigneux , la machine n' a pas connu de gros problème au cours de sa carrière !
Je ne sais pas si tu feras beaucoup de copiage avec , mais de toute façon , cette machine s' accommode fort bien de travailler de manière conventionnelle , avec la seule broche d' usinage qui , si je ne m' abuse , doit être en SA 30 !
De plus , pour 500 € , le prix n' est même pas raisonnable , il est bien plus que çà , il est exceptionnel ! Assures toi cependant que le vendeur te donne un petit peu d' outillage avec , au moins un mandrin porte pinces , et le jeu de pinces qui va avec , ainsi qu' un mandrin de perçage 0 /13 mm et peut être quelques fraises de surfacage ! C' est un minimum pour commencer !
A bientôt de tes nouvelles !
Gaston
deckelite
Ahem ahem...
Pour un usage "général", je serais un tout petit peu moins enthousiaste ! :eek:
Ca reste une machine très très spécialisée et absolument pas une fraiseuse polyvalente.
Charly 57
Es tu allé voir la copieuse?
Dans quel région se trouve t elle?
bariquand
je vais voir la colieuse demain matin
qu'elle sont les poin impot$rtant a verifié pour jugé de sont état
Chti 59
Je suis de l'avis de deckelite cela reste du pantographe de haut de gamme mais à usage specifique. Pour du petit copiage, pour de la gravure, à voir si des jeux de lettres et autres accessoires sont présents :?:
A voir aussi si le rapport 1/1 et possible (cela ne l'est pas toujours sur la plupart des pantos?) voir aussi celui-ci http://www.leboncoin.fr/vi/103961204.htm?ca=17_s
Mantenant si j'avais encore de la place je serais tenté
Daniel
250 E...
noirvodka
Attention il y a une grosse différence entre le pantographe que présente Chti 59 et celui de bariquand, le premier sert plutôt pour faire de la gravure en tout genres avec différentes échelles de réduction ou d'agrandissement alors que la seconde beaucoup plus grosse est plutôt l'ancetre de fraiseuse 3D, cette machine était surtout utilisé par les modeleurs et moulistes, on frabriquait un maitre modele à la main generalement et bois et celui ci servait de modèle pour reproduire dans un bloc d'acier ou d'alu une empreinte pour réaliser un outillage de moulage.
Le maitre modèle était fixé sur une des 2 tables de la faiseuse, et apres avoir reglé la taille de reproduction, à l'aide d'un palpeur actionné par le grand levier vertical la broche de fraiseuse reproduit l'empreinte dans le bloc d'acier ou d'alu.
Cela reste malgré tout une machine tres spécifique même si c'est une Deckel.
Les points importants à vérifier sont bien sur tout les jeux dans les articulations du pantographe ainsi que le jeux dans le broche elle même, et de vérifié également comme toutes les fraiseuses les différents jeux des tables
noirvodka
micluc
avis
il manque le principal: le générateur de profil; sans lui tu fais rien je connais trés bien cette machine,tu peu faire que du copiage avec un aventage sur le gk21 tu peu travailler à l'échelle 1.
Micluc
Charly 57
Re: avis
micluc a dit:
Micluc
Peux tu me dire ce que c'est le génrateur de profil ?
gaston48
C’est un accessoire qui ressemble à un plateau, il est orientable dans tous les
plans. il permet de générer n’importe quelle trajectoire en portion d’arc de cercle
ou d’ellipse
micluc
explication
bonsoir charly 57.
le projecteur de profil et 1 accesoire permetant de faire du 3 D géomertique; c'est 1 plateau tournant pouvant passer de l'axe horizontal à vertical ,1 axe passant par le diametre peut s'excentrer de +ou- 50mm il y à des butées partout difficile à expliquer par ecrit,si tu souhaites vraiment en savoir + fais moi un MP . Pour finir 1 exemple simple ,1 piece sur plateau circulaire et le genérateur de profil tu généres 1 calotte sphérique mal ou femelle.
cordialement .
MICLUC
micluc
bravo
bonsoir Gaston 48
bravo pour les shemas, j'ai la doc mais pas de scaner.
bonne féte à tous.
Micluc
Charly 57
Merci, je ne connaissais vraiment pas.
C'est génial.
bariquand
j'ai étez voir la copieuse dans l'ensemble sont etat et convenable
mais le gros probléme sé qu'il n'y a aucun outil n'y accesoir
les accessoir et les outil de cette machine sont'il retrouvable ?
pensez vous que sans aucun accesoir le prix et encor justifié ?
si quelle qu'un peu m'aide car je ne sais que faire
bariquand
quand pensez vous ?
bonne a faire ou pas ?
MIC_83
Salut bariquand, avec les informations déjà données tu devrais avoir une idée, non ?
Si tu te lances dans le copiage c'est le bon choix pour du fraisage pur passes ton chemin.
D'autant plus que les accessoires chez Deckel restent horriblement cher et rares pour certains éléments ! :wink:
moufy55
moufy55
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
hazet
Tom_Franche_Comté
Zazatom
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Panda24
Catavana
lumberjack
lumberjack
