foret à pointer
  • Auteur de la discussion tyranno
Ah ben oui téton de 5 il faut déjà y aller pour le casser
Il est vrai que je n'ai pas beaucoup utilisé des forêts à pointer , mais j'ai rarement entendu parler de casse de foret â pointer par contre je crois que plus de 80% des usineurs ont casser des forêts à centrer mais pour moi un téton de 3 c'est du gros .. Â la rigueur du normal
tyranno
Je vais percer de l'acier de grande surface , bricomarché , ou de l'acier de chez tartaix .
Vu le prix , et comme je n'ai pas envie de casser un foret à pointer , je crois que je vais me limiter au foret à pointer premier prix , et en prendre un ou deux de 10mm et peut être un plus petit .
Avoir plusieurs forets à pointer, c'est mon cas, l'intérêt c'est déjà qu'il n'y a pas de grosses différences entre le diamètre du foret de perçage et celui à pointer, il n'y a pas besoin de resserrer le mandrin entre chaque changement de foret. Le fait d'avoir un foret à pointer de diamètre proche du foret pour percer minimise aussi la différence de hauteur entre ces 2 forets et c'est bien pratique tant que l'on a pas une perceuse à colonne améliorée. En effet lorsque la course de perçage est insuffisante il faut remonter la table de perçage pour compenser la différence de longueur et si les forets sont l'un petit et l'autre gros on perd la position X et Y en remontant la table de la perceuse.
A noter quand même que je trouve plus facile de pointer précisément avec un petit foret, cependant avec une loupe, un bon tracé au bleu et un éclairage parfait cela va très bien.
Des petits forets à pointer peuvent être remplacés par un foret auto-centreur ce qui dispense théoriquement de pointer et donc on peut percer directement, en plus des petits forets à pointer peuvent être cher. A noter aussi qu'un foret auto-centreur de taille normal est plus long qu'un foret à pointer de taille courte usuellement, il m'a permis par exemple de pointer et percer directement le trou de la deuxième paroi d'un tube métallique carré de 40 x 40 percé sans retournement. Il existe bien des foret à pointer longs mais ils sont chers.
Quant au gros foret à pointer, j'en avais acheté un gros sur le forum et j'ai pu constaté qu'il était bien pratique pour fraiser un encastrement de vis à tête fraisée sur une porte métallique dans le cadre de travaux de serrurerie.
cdlt lion10
albatros_del_sur
tu travailles avec un cochon
J’avais pourtant corrigé cette faute du correcteur d’édition prédictive car je n’ai pas la place de mettre un cochon dans mon atelier. Dommage nous aurions pu créer une rubrique charcuterie.
kiki86
sur CU j’utilisai des foret a pointer a 90 ou 120°
le chanfrein d'entrée du trou ou du taraudage etait fait en meme temps
jamais de casse
dans des pieces en Alu de faible epaisseur utilisation foret a centrer pour percer, chanfreiner et obtention du diamètre du trou par interpo circulaire : un seul outil
pour casser le téton de 5 sur un FaC il faut le faire
biscotte74
Ça fait plaisir à lire, kiki86, je finissais par avoir des doutes sur ma façon de procéder. Par contre, sur les forets à centre de 4mm, le teton doit faire 1 ou 1.5mm et là, j'arrive pas à en garder un. Dès que j'attaque le gros Ø le teton casse quasi instantanénemnt, sans doute dù au léger faux rond de ma broche (1/100eme) ou alors ma fraiseuse n'est pas assez rigide ? C'est une faiseuse d'établi, Wirth et Gruffat tye "baby"
damy
Effectivement sur les foret a pointer le"téton" est fragile et demande un débourrage et un arrosage .Pour éviter cette casse ,raccourcir le "téton " si l'on peu !:-D.Par contre ce "téton" a une bonne utilité pour un pointage de faible diamètre aussi du a sa rigidité (alors a vous de juger)
Momoclic
Tu es sûr de parler de foret à pointer, je pense plutôt foret à centrer, non ?
Guy69
où voyez vous un téton?
(comme Momoclic je pense qu'il ya confusion)
Guy
Momoclic
Oui il y a souvent confusion et souvent chez les vendeurs qui parfois ne sont que des vendeurs et sourtout pas des techniciens.
Un moyen de vérifier , entre autres si sur un moteur de rechercher tu écrit :
"foret à pointer" ça donne :
et "foret à center" ça donne :
Donc sans équivoque... :wink:
damy
:wink: De toute façon quand ça casse au moment voulu ,on dit a voix haute "Merde ,fait chier":-D
albatros_del_sur
J’avais pourtant dit lequel était pour centrer et lequel pour pointer.
Qu’importe, c’est quand on s’en sert qu’il casse jamais dans le tiroir c’est la loi de la tartine beurrée qui tombe toujours du côté du beurre. De plus c’est toujours mieux si c’est le dernier yapuka prendre un foret quelconque et le transformer en foret à pointer.
Teddy55
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Denim
Denim
Castor24
Castor24
Castor24
fertun
Einzylinder
Einzylinder
Jeandominiquelaure61
Jmr06
Edd51
icanbeafrog
cancer49
Spiirax
Spiirax
