Fonctionnement d'un copieur sur tour ernaud batignole
  • Auteur de la discussion lare
lare
Je cherche a avoir des renseignements sur le fonctionnement d'un copieur de tour ernaud batignole.
Je viens dans monter un sur mon tour, j'ai fais des essais mais le support de l'entre pointe a tendance a bouger, me manque t-il une pièce ????
Je suis prêt a envoyer des photos si besoin pour résoudre mon problème
Merci de votre aide
Régis
osiver
Oui, des photos, on aime ici !! :smt007
Et aussi des explications détaillées sur le problème car à part pour un expert es Ernault (pas mon cas) et si c'est un problème bien connu, on a du mal à deviner :shock:
Et puis, éditez le premier post pour virer le téléphone ... tous les moteurs de recherche du monde tournent ici ... :wink:
lare
voici les photos
merci pour les conseils
le grand 63
bonjour il te manque une pièce de liaison entre le transversal et la règle de + la
règle est a l'envers source le nadreau robert (le tour)
lare
Merci pour vos réponses
Sur la photo du plan je n’arrive pas a voir la pièce qui me manque !!!
La personne qui m'a vendu ce copieur a retrouvé cette pièce (en PJ)
Pourrais t elle être la bonne ?
le grand 63
bonsoir ,oui cela doit etre cette piece qui ce visse a l'arrière du transversal les trois roulements s'emboitent sur le rail lorsqu'il serra retourné le transversal doit "attelé" la barre porte gabarit qui suit le mouvement
lare
merci pour votre réponse rapide
Je vais aller la chercher
le grand 63
édite le premier message et supprime ton tel.
lare
Me revoilà avec la pièce mais je crois que je ne suis pas encore a mets fin !!!!!! puisque qu'il n'y a pas de trous de fixation prévu ????
le grand 63
bonjour c'est bien comme cela que ça se monte il faudra adapter peut-être avec une pièce intermédiaire ou une nouvelle équerre ton tour doit-être un hn170 et ce copieur est peut-être pour un 200 ou 250.on ne voit pas la fixation du support gabarit sur le banc ce support et trop haut normalement l'axe du palpeur aurait du être dans l'axe des pointes c'est la qu'il faut je pense faire une pièce intermédiaire pour abaisser le support
brise-copeaux
Très juste le doigt du palpeur doit être dans l'axe du modèle, c'est pas normal les doigt en manivelle.
Pourquoi il y a t-il un rajout de plaque sur les équerres...faut les enlevées ça abaisserai le modèle.
lare
Bonne remarque puisque je me retrouve avec presque 3cm de décalage de niveau, donc j'ai du faire la modif sur le palpeur, j'ai regarder pour abaisser le tablier mais il tombe pile poil dans les rainures !!!!
Pour la pièce qui doit jumeler les deux parties je ne suis pas arriver a voir un seul trou sur le bati ???? c'est quand même bizarre ??
Pour le rajout de plaque, je regarderai mais elle coulisse sans aucun jeux, si j'enlève cette plaque ?????
le grand 63
c'est des photos du montage de l’équerre sur le banc qui serraient interessantes(fixation)
Vik'TheBike
Bambi
Marc le Gaulois
proto60
pins
Monsieur Lesto
harmful
Jean 47
boumboauto
Grogneton
