Maximus Haki
Je souhaite fabriquer un vérin pneumatique pour l'adapté a une applications de poinçonnage, et je souhaite utiliser le moins de joints possible pour minimiser le matériau à traiter. Les caractéristiques du cylindre sont:
- double effet
- diam. Piston 180 mm
- diam. tige 50 mm
- course 20 mm
Comme le montre la figure, lors de la conception, j'ai utilisé des joints toriques pour les joints statiques et des joints à lèvres pour les pièces dynamiques. J'ai démonté une machine existante et constaté que l'étanchéité du piston est réalisée par un seul joint, et de méme pour la tige. La deuxième photo montre le joint entre la tige et le flasque avant.
Par conséquent, quel type de joints puis-je intégrer dans mon application pour minimiser le nombre de joints pour avoir un vérin compact.
- double effet
- diam. tige 50 mm
- course 20 mm
