fabrication table de découpe plasma
  • Auteur de la discussion vince_team
vince_team
désolé pour le temps de réponse, je n'ai pas utilisé de pièce de récupération, donc sans compter le PC, le plasma et les tubes en 75*35 (mètres) et 35*35(12 mètres), j'en suis a environ 1200€.
Voici une petite vidéo pour un projet (je métrai une photo lorsque le projet sera fini)
GrouYam
Salut, super projet,
Je souhaite faire la même chose que toi, peut tu me dire ta précision de découpe des pièces ?
Merci à toi...
Goyd
Bravo pour ton projet c'est vraiment plaisant de voir un tel projet aboutir et être aussi fonctionnel.
Ça me redonne le gout de travailler sur le mien.
vince_team
voici d'autres vidéos
vince_team
Voici une découpe qui avais été faite dans du 3mm (sans soucis) pour un autre projet
scaled.php
scaled.php
vince_team
voici une petite évolution, changement de torche et de support (monté sur glissière)
scaled.php
scaled.php
julkien
super projet
c'est moi ou ton ecran s'eteind a chaque amorce du plasma ? :shock:
un onduleur sur l'informatique reglerait ce probleme, enfin je pense!
en tout cas je te dit bravo
vévé29
Bonjour vince_team
du travail de pro
je voudrai savoir où tu a trouvé le système de guidage axe Z de la torche ?
vince_team
julkien a dit:
super projet
oui il y avais ce type de problème mais il est résolut depuis.
Merci vévé29
pour le guidage il y en vente sur ebay
vévé29
Bonjour et merci pour l'info vince_team
je vais fabriquer une même table de découpe de dimension 1500x3000mm
structure de table un peu différente plus renforcée pour des tôles ep10mm en format 2000x1000 et ep 5mm 1500x3000mm
je posterai des photo lors de la fab
concernant le réglage du point zéro par rapport à la tôle, il va me manquer quelques infos
Mais bon je n'ai pas étudié à fond le pb
vévé29
J'ai fabriqué ma table de découpe plasma dimension 1500 x 3000 du même principe que la tienne vu qu'elle fonctionne parfaitement
le problème c'est le réglage des moteurs avec mach3
entrainement des moteurs Nema23 avec pignon 20dents module 1 et crémaillère
à vide les moteurs tournent parfaitement juste encore des réglages de ratio vitesse course
j'arrive à bouger à la main très facilement le chariot Y mais dès que le pignon est en prise avec la crémaillère le moteur veut tourner mais rien
je suis en galère depuis plusieurs jours avec ça ,essayé plusieurs réglage vitesse mais toujours la même chose
Merci pour vos conseils
ferrofagnes
Est ce que quelqu'un aurait des plans et des conseils pour la fabrication de ma table de découpe plasma de 3500x2000?
Merci d'avance.
bemco
bonjours
je suis interesser par une table plasma de 3m * 1.5m
on dirais que les conversation sont arretées
merci d un contact
la long de 3m je voudrais la faire par des vis a bille mais il faut faire entrainer l ecrou
quelqu un a il un photo de ce montage
aime
µ
Manoria
salut,
pour une grande longueur comme sa, fais le en couroie
vévé29
Pas de problème avec un entrainement pignon crémaillère comme la table de vince_team pour une table 1500x3000
il faut bien régler les vitesses d'accélération et couple moteur
mes crémaillères sont soudées directement sur le chassis pas de souci
le problème c'est plus pour évacuer les fumées sur une table 1500*3000 : bac à eau ou hotte aspirante ??
je vais tester le bac à eau A voir
kamo
Re: question cnc plasma ??
fabrice c a dit:
si c'est un lf , pas de souci
si c'est un hf , ce sera plus compliqué
bonjour a vous , je voudrais savoir quelle type de probléme on peut avoir avec un hf merci a vous
fabrice c
des problème de parasitages peuvent apparaître sur les modèles hf
kamo
fabrice c a dit:
merci de la réponse , si je place un filtre secteur cela peut il résoudre le problème? merci
fabrice c
à voir avec ceux qui en utilise un
filtre secteur + blindage du fil de la torche
kamo
Pense tu qu’il est nécessaire de mettre un ressort de traction pour les P A P ou bien de les installés de manière fixe sans ressort directement sur les crémaillères. Excuse moi de te sollicité mais j ai ouvert un post et je n est pas u de réponse.
Merci pour ta réponse cordialement KAMO
fabrice c
mettre un ressort est obligatoire pour plaquer le pignon sur la crémaillère
Greg de Nîmes
Tristan l'apprenti
Otatiaro
tatave
tatave
MR VECTRA
MR VECTRA
MR VECTRA
