Stanou
Je travaille un peu le bois et le métal, et j'ai réalisé cette table multifonctions d'usinage du bois.
Elle possède une scie sous table à gauche et une défonceuse sous table à droite, avec un guide micrométrique qui se fixe sur la gauche comme sur la droite. Dimensions 110x70cm.
Elle n'est pas encore finie, je dois renforcer la structure métallique afin d'améliorer sa rigidité et lui faire des tiroirs en bas, ben.. parce que des tiroirs on en a jamais assez!
Le sujet du post c'est le plateau. Il y avait plusieurs parties de ce forums qui auraient pu recevoir cette discussion mais j'ai estimé que celle-ci était la plus cohérente, mais excusez-moi si je n'ai pas choisi la bonne. Je présume que ça peut se bouger après tout?
Le plateau est fait d'un plateau de MDF avec dessus des plaques d'acier délicatement coupées au laser pour recevoir les outils. Ces dernières ont des tiges filetées soudées par le dessous afin de les plaquer contre le MDF. Le MDF est usiné par le dessous afin d'éviter de perdre trop de hauteur de coupe pour la scie. Mais voilà ma table est sympa en théorie mais la pratique veut que le plateau est loin d'être plan... Première erreur je n'ai pas utilisé de MDF haute densité et les plaques d'acier ne sont pas planes non plus. Bref je ne suis pas satisfait du résultat, trop imprécis.
Là ou j'aurais besoin de votre sagesse et conseils c'est que je me suis dit la chose suivante: Ma table de scie à ruban possède une belle table en fonte, pourquoi pas ma table multifonctions?
L'idée folle est la suivante: Faire faire sur mesure un plateau à l'image de ma table de scie à ruban!
J'ai réalisé un dessin 3D (disons une première esquisse, histoire de se donner une idée) afin de vous présenter le projet.
1- Est-ce techniquement réalisable?
2- L'idéal serait de la fonte, mais voyez-vous un matériaux plus adapté (ou moins cher, plus réaliste etc)
3- Vais-je y laisser un bras, peut-être un rein? (une idée du prix d'un tel usinage?)
4- Une idée de l'entreprise qui serait en mesure de faire cet usinage?
Tout commentaire est bon à prendre alors lâchez-vous!
Ci dessous quelques photos de la table actuelle, deux du plateau de ma scie à ruban et deux du projet dessiné sur ordi.
Merci pour votre aide.
Stan
Stan
