Fabrication d'une vis épaulée de M1.6x0.35 !
  • Auteur de la discussion didou
didou
Voila j'avais acheté un Zenit 3 Pour pièces car il manquait le levier de retardateur mais j'avais l'arrière pensée de l'acheter pour le refaire
J'ai un Zenit E HS dont le levier de retardement est identique par contre la vis du Zenit E est à gauche et sur le Zenit 3 le pas est à droite, de plus j'ai cassé la vis du Zenit E au démontage car je ne savait pas qu'il y avait 2 types de vis
Alors je prends mon courage à deux mains et je me fait ma petite vis sur mon tour des années 40, taillée dans un boulon inox de 8mm
- 1ère étape chariotage du diamètre de 2mm ensuite chariotage du diamètre de 1.6mm, il faut y aller vraiment molo si on veut pas que la pièce parte en vrille
- Ensuite filetage à l'outil car la fillière ne mord pas dans l'inox et casse la pièce
- La pièce toujours dans le mandrin, je fais les étages de la tête de vis
- Vis démontée du mandrin je la scie ensuite je bombe la tête au tour avec une drémel à la main
- Rainurage de la fente avec une fraise scie
- Polissage de la tête de vis, l'aspect de l'inox poli est légèrement différent du chrome mais il faut vraiment le savoir pour voir la différence donc mission acomplie
Un Zenit 3 acheté pour pièces, de nouveau bon pour le service
Le levier de retardateur et sa vis homemade
Montage de rainurage
Vu du filetage à la loupe, l'outil est à l'envers et je fais le filetage de la gauche vers la droite pour limiter les flexions
Pignonerie en place pour le pas de 0.35mm
jungo1
Salut didou
Je te dis encore bravo, il fallait le faire.
didou
Oui surtout en inox c'est vraiment très merdique à travailler :???:
Guitoune45
Je n'avais pas vu le "taillage" de la poulie poli-V à la fraise , je pense que Didou est inclassable ,il a toujours la solution et ça marche .
A + .
Berola
Bonsoir Didou
"Oui surtout en inox c'est vraiment très merdique à travailler
je travaille pas mal l'inox et quand on sait le prendre ça se travaille pas mal du tout !
je fais toute ma micro robinetterie en inox , en 316 L principalement, le plus souvent à la plaquette en tournage !
didou
Ouai j'ai toujours la solution à l'arache qui va bien, faut être inventif dans la bricole :twisted: Défois ca foire aussi c'est le risque du métier :lol:
Pour l'inox j'en avais pas alors j'ai été acheter des vis de 8 inox A2 chez Casto, c'est sur que l'on doit pouvoir trouver mieux comme matière.
J'ai un pote qui m'avait fait des bagues dans une sorte d'inox je supose, je sais pas ce que c'était mais ca me bouffait mes plaquettes carbure comme un meule :???:
harmful
desmo-phil
desmo-phil
ben57
proto60
Général VERNIER TV330
DDMIL
jerome42000
vince46
MARTIN
MARTIN
