Fabrication d'un touret un peu spécial
  • Auteur de la discussion MECA59
MECA59
bonjour a tous
après la réstauration de mon tour, je continue un autre projet
j'avais commencé cette machine voila a peu près 1 an sans avoir le temps de la finir
la photo la montre tel que je l'ai laissé
MECA59
suite
le but au départ était de mettre une meule blanche, une grise
et de l'autre coté une polish avec une brosse
MECA59
s
voici ce que j'ai rajouté, une bande de poncage
donc voici la roue d'entrainement
MECA59
s
voici le découpage des protections de meule
MECA59
s
finition des découpes
prêt pour l'assemblage
MECA59
s
vue d'ensemble d'un arbre
double meule avec bande de poncage
MECA59
s
l'autre coté
la brosse avec la polish
l'inconvenient, c'est pour le remplacement de bande de poncage
MECA59
s
le système de courroie trapezoidale
une du moteur a l'arbre a brosse
une relient les deux arbres, avec croisement des brins. la tension se fait par un tendeur automatique automobile
MECA59
bonsoir quentin91800
merci a toi
ily a encore des petites finitions
la tension de la bande de ponsage, le cablage, des protections de courroie
et la peinture
je l'ai déjà branché, elle A une super force notament la brosse
michel19
As-tu vérifié que tes paliers supportent la vitesse de rotation?
MECA59
BONJOUR
La notice donne de 4500 a 7000 tr/min
selon la tolerance d'ajustement de l'arbre et son diametre
la je suis dans les tolerances
ca devrai tenir
hp=360
l'inconvénient, c'est pour le remplacement de bande de ponçage
Bonjour, oui, et pas qu'un peu :shock: Explique-nous s'il te plait, il faut démonter la table/les paliers pour changer la bande ??? Pardonne-moi d'être direct mais çà me paraît une tare inacceptable pour un touret/backstand ...
MECA59
Oui c'est ca, quel micmac
au depart il ne devait pas y avoir cette bande, je pense couper l'arbre pour passer la bande plus rapidement et ne pas toujours devoir deréglé tout l'ensemble
si il y a des idées sa m'intéresse
mon idée, le scié de l'épaisseur de la bande soit 1mm
et pour relier l'ensemble une bague que je coulisserai
celle ci percer de deux trous pour y inserer deux vis en acier pour la liaison mécanique
seul chose, la plaque du dessus a hoter
hp=360
Bonsoir, as-tu pensé au réglage latéral de la bande ? C'est assez important, il faut parfois corriger la dérive très souvent pendant l'utilisation..
MECA59
il y a une gorge de chaque coté sur les poulies de la bande
tu pense qu'elle peut sautter hors des poulies???
pour la tension, j'ai vu sur une autre machine un ressort qui tendait constament la bande
hp=360
Ah, dans ce cas, non la bande ne sautera pas, mais je n'ai jamais vu de système de guidage de ce genre, que ce soit sur un backstand ou sur une ponçeuse.
Et je pense aussi que la bande ne va pas mettre beaucoup de temps à bouffer les cotés...
De plus avec la poulie "à gorge", çà me semble assez difficile d'utiliser le backstand en travaillant "à la roue", et c'est vraiment domage.
punchy
Ce n’est pas une poulie bombé (moteur ou tendeur) qui fait le guidage ?
Ta plaque supérieure est démontable aussi ?
J'aurais peut être mis la bande sur un coté, et une meule (finition) au milieu
On change moins souvent les meules je pense.
Et ton montage est assez large pour avoir suffisamment de dégagement je pense...
Ou tout simplement mètre la bande en dehors du châssis et garder cette ordre.
Juste rallonger les axe pour les meules et brosses.
Un truc sympas a faire aussi c'est monter en mandrin de perceuse en bout d'axe
Pour mètre différent brosse, abrasif et autre pour les petits objets...
:wink:
patduf33
Administrateur
C'est sur tu a réalisé un super combiné, mais le gros problème c'est le remplacement de la bande !!
Tu vas bien trouver
Patrick
MECA59
suite
Bonjour à tous!
voici la fin de la machine
MECA59
J'ai abandonné la roue en fonte, pour une rainuré en cahoutchouc. De chez soucille.
Pour les bandes, j'ai fabriqué un magazin de 10 bandes.
Temps pour en remplacée une, environ 5 min.
Le seul problème, c'est que je me serre rarrement des meules à cause de cette backstand.
Pour le moment les paliers résiste??
A suivre
tartempion
une chose qui m inquiete dans tes meules,c est que tu n aies pas la possibilite de rattraper l usure de celles ci par une tablette reglable
je n aime pas du tout travailler sur un touret à meuler ou la distance entre la meule et la tablette est trop importante
les carters de protection en tole trop legere ont l inconvenient de ne pas tenir la tablette d aplomb,donc pour affuter un ciseau à bois,un tournevis etc,tu perds tres vite l équerrage ((probleme récurrent des chinoiseries,outre le centrage des meules)
si ça peut t aider
yves
MECA59
Si vous avez une photo du touret idéal, sa m'intéresse! Car je vais en refaire une!
pierrepmx
Re: A
MECA59 a dit:
Salut MECA59,
tu es infatigable :wink:
Pierre.
v tec
gégé62
Bruno26
Bruno26
Bruno26
jean-jacques
TranquilleGoupil
Tristan l'apprenti
caramel
epine43
