essai moteur 3500 w avec variateur 1500w
  • Auteur de la discussion rabotnuc
Est il possible de tester (à vide) un moteur 3500w avec un variateur prévu pour 1500w? Si oui, quelles sont les précautions à prendre (durée de l'essai, réglage accélération/décélération, autre..)? Sinon à partir de quelle puissance un tel essai est envisageable?
Calamentran
On peut parfaitement tester un moteur 3500 W avec un variateur 1500 W. il suffit de limiter certaines variables afin de ne pas dépasser les valeurs admissibles par le VV. Tu ne dis pas de quel variateur il s'agit, les paramètre sont différents d'un variateur à l'autre.
On peut, par exemple, limiter le courant dans le moteur ....
Calamentran
Re
Par exemple :
Paramètre LCr = In (courant nominal moteur 1500 W) = soit 3 A dans ton cas (si moteur couplé en étoile sous 380 V).
Paramètre iTH = Protection thermique = 0,5 x In (on ne peut pas descendre plus bas) = 1,5
Pour limiter les surintensités, il va falloir aussi que tu allonges fortement le temps d'accélération nCC et de décélération DEC à disons ... 6 secondes chacun.
Evites aussi de démarrer ce moteur trop fréquemment (temps de refroidissement du VV) ... si ce n'est que pour faire quelques essais.
c'est un variateur 220 tri et non 380, quelle serait les valeurs LCR et ITH à paramétrer?
merci pour les infos
Calamentran
Re
OK. Donc moteur 1,5 kW en 230 V couplage triangle :
Lcr = Ith = 3 x √3 = 5,2 ... Tu peux pousser jusqu'à 6,8 A pas plus (*)
Ith = 0,5
(*) Pour info, ton VV peut fournir un courant maxi permanent de 6,8 A. En transitoire, 2 secondes max, il accepte 10,2 A.
kikivalsky
Pervenche
jean-jacques
Albéric
Zoulazoulà
stef1204
stef1204
