Terminé divers meules et petite régle
Statut
BENHUR
Bot usinages.com
j'ai retrouvé ces diverses meules et cette petite règle dont je ne me servirai pas mais je ne sais pas ce que cela peut valoir
il faudrait peut être préciser le grain de la meule et le type d' affutage possible avec, tel que carbure ou hss.
cdlt lion10
jajalv
Administrateur
Pour te donner un ordre d'idée, les meules similaires aux boisseaux bleues de 100, mais en alésage de 20, valent 9.90€ chez HBM.
Bonne soirée.
jajalv
BENHUR
Bot usinages.com
Désolé je ne peux pas vous donner plus de précisions sur les meules
jajalv
Administrateur
BENHUR a dit:
Donc, sans précisions, les meules boisseaux bleues ne valent pas plus de 2€ pièce ou 5€ les trois ( ce n'est que mon avis).
Je te laisse imaginer le tarif des autres.
Les caractéristiques sont très importantes, surtout pour des meules.
Les as-tu au moins sonnées ?
Bonne journée.
jajalv
BENHUR
Bot usinages.com
oui je les ai sonné elles ne sont pas fendues !
BENHUR
Bot usinages.com
vous n'avez pas plus d'idées que moi alors :smt003
Bbr
Pour la petite règle il faudrait savoir si elle fonctionne ou pas, d'autre part c'est un modèle ancien et le signal de sortie est analogique donc non compatible directement avec une DRO avec entrées TTL ou équivalent.
Pour la valeur je ne peux rien dire car elle pourrait peut être me dépanner (mais il faudrait que je trouve la doc de cette règle).
Pour les meules il me semble que les caractéristiques sont indiquées sur les étiquettes, le seul problème c'est qu'il faut décoder les inscriptions. :oops:
Exemple : meule boisseau conique bleu (durrschmidt)
100 x 40 x 32 = dia exter maxi 100, épaisseur 40, alésage 32 ça c'est facile à vérifier avec un réglet
Ensuite 99A 46 J 6V44 : 99 j'ai oublié, le A c'est pour Alumine (matière des grains abrasifs), 46 c'est la taille des grains (46 grains par pouce il me semble), le J indique le type de liant et 6V44 c'est pour la forme de la meule.
V maxi T/mn : 5700 c'est la vitesse de rotation maxi de la meule donc 5700 tours par minute.
La référence 341211T je ne sais pas mais le fabricant de la meule doit savoir. :lol:
Nota : étant donné qu'il y a des années que je n'ai pas regardé de près les codes de meule, il est possible que ma mémoire soit défaillante... :oops:
Donc pour être certain des caractéristiques des différentes meules, le plus simple est de faire des recherches dans les doc des fabricants de meule (norton, virudia...). :wink:
Bertrand
BENHUR
Bot usinages.com
Pour la règle elle est neuve car c'etait une règle de rechange
Pour les meules je n'y connais rien c'est bien pour cela que je sollicite votre aide.
Okapi
Bbr a dit:
Bertrand
Je ne peux que confirmer, les meules que tu montres sont toutes pour du HSS ou du HSSCo, simplement elles sont assez anciennes(25-30 ans), et question prix je dirais de prendre en compte le diamètre utilisable, plus elles sont étroites et moins c'est recherché car plus destiné à des affûteuses.
On ne peut pas vraiment comparer les prix à une meule actuelle de qualité pro, un boisseau 10X50 avec 10mm. de section vaut 40€ environ, mais elle durera plus longtemps, celles-là seront à dresser un peu plus souvent, c'était de la meule professionnelle.
Pour une 150≈45≈75 comme sur ta photo qui parait la plus grande, 10-15€ me semble un bon prix si neuve comme il semble, ça reste quand même du très bon matériel largement supérieur au niveau agglomérant aux coch…montées sur les tourets entrée de gamme..
Bricoleur_69
BENHUR a dit:
j'ai retrouvé ces diverses meules et cette petite règledont je ne me servirai pas mais je ne sais pas ce que cela peut valoir
Bonjour BENHUR
Je sais que ce n'est pas très correct de te MP mais
Si tu vends je serais intéressé par :
1 ou 2 meules bleu ( 100 x 40 x 32 ) 99A 46 J6 V44
1 ou 2 meules marron ( 125 x 50 x 3é ) 4C 60 H 10 V
Merci et bonne journé"e
Daniel
Okapi
Si cela intéresse qqun, j'ai retrouvé une page du catalogue Norton avec les explications et les prix actuels pour ce type de meules, je peux la scanner et la poster sur demande. :wink:
BENHUR
Bot usinages.com
oui pourquoi pas cela peut donner une idée merci!
Okapi
Là ce sont bien des disques pour trancher les matières minérales, enlève-moi un doute ?
Statut
Paul1900
desmo-phil
desmo-phil
PParent
PParent
PParent
celtic14
Alex31
fred 69
Macfun
Macfun
Macfun
champimatic
