distance de déplacement longitudinal trainard
  • Auteur de la discussion floods
moissan
pas besoin de comparateur : mesure au metre a ruban le plus grand nombre de tour possible : sur presque toute la course
avec ton pignon adapté a la cremaillère tu a la solution ! il n'y a plus qu'a donner le nombre de dent et on peut calculer quel engrenage il faut en plus pour faire 1 tours par mm pour faire marcher un compteur : l'aiguille qui fait un tour par mm donne les centième et dixième , et le compteur donne les mm
floods
moissan a dit:
Ok, je vais mesurer sa au plus vite.
Merci pour ton aide.
jean-marieraymonde.weber
bonjour DODORE: je ne parlais que de l'appareil a retomber danns le pas qui etait utilisé tres peu dans tous mes dépannages ou réparations j'en ai vu tres peu et encore moins les appareils a mesurer les longueurs.c'etait des appareils qui etaient livrés seulement sur commande . a plus JEANJEAN
floods
Après vérification, un tour du volant correspond à un déplacement de 17mm du trainar sur le banc, c'est un peut embêtant, 10 ou 20mm aurait été plus simple.
moissan
si au moins c'est 17mm exact il est possible de faire un tambour gradué a 170 division qui donnera les dixieme de mm ... et pour les mm un metre a ruban collé sur le banc
un peu triste , il aurait pu choisir 10 ou 20mm par tour !
mais avec un machine a calculer a coté du tour , on peut aussi y arriver : quand on veut avancer de 325mm
325 / 17 = 19,11764705882
19 tours x 17 = 323 mm
325 - 323 = 3mm a faire en plus des 19tours
floods
moissan a dit:
Je pense que j'ai fabriquer un tambour gradué, sa me semble l'option la plus simple et la moins cher.
C'est sur qu'avec 10 ou 20mm par tour sa serait mieux.
moissan
une petite astuce pour faire le tambour a 170 division : circonference 170mm
170 / pi = 54,11mm
et coller dessus un metre a ruban ... enfin pas un metre a ruban classique dont le ruban courbé est dificile a coller : plutot les petit metre a rubans porte clé dont le ruban est plat
avec le diametre que je viens de calculer , les 2 bout du metre coupé a 170mm ne se touche pas exactement : il faut diminuer le diametre de l'epaisseur du ruban ( rayon diminuer de la moitié de l'epaisseur : c'est la moitié de l'epaisseur du ruban qui doit etre au diametre exact
floods
moissan a dit:
170 / pi = 54,11mm
Merci pour l'astuce, mais je vais plutôt le fare sur le diviseur pour la graduation, mais je vais attendre que les températures montes un peut (même pas 5°c dans l'atelier :roll:
JECHABEAU
tout depends de la precision recherchée !! une appreoche avec un reglet , et la finition au vernier et un comparateur!
PUSSY
Lexique
Une solution simple (?) en attendant :
Fixes le boîtier d'un mètre à ruban sur le trainard (ou sur le transversal) et fixes l'extrémité du mètre au transversal (au banc).
Il te faudra faire des additions ou des soustractions, mais tu auras une précision d'au moins 0,5 mm.
PUSSY.
crapulatos
crapulatos
crapulatos
Remi C
norm
roland88
roland88
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Vik'TheBike
Bambi
Plopiche
Plopiche
Plopiche
faco10
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
brise-copeaux
brise-copeaux
AG Technical
ahmadi
