diamètre réel d'un foret
  • Auteur de la discussion uster81130
uster81130
Bonjour, vous serait -il possible de m'indiquer la tolérance acceptable d'un diamètre de foret , en effet j'ai commandé des forets de 4.2 mm pour percer et tarauder à 5 , le diamètre des forets que je reçois sont en réalité de 4.06 ces forets rentrent- ils dans la norme de tolérance h8.Merci par avance pour vos réponses.
Jacques
lusi
? Comment tu as déterminer les 4,06?
Le diametre nominal d'un foret à hélice est le diametre à la pointe d'un foret neuf.
En attente
D@M
4.06 me semble acceptable pour un foret de 4.1, pas un 4.2 ...
Cdlt;
Bizarre tous les forêts que j'ai eu faisaient la cote, bon d'accord je ne les mesurais pas au palmer
Je sais que les forets sont plus petits en haut du foret( vers la queue) mais de quelques centièmes , c'est pour éviter qu'il coince dans le trou
Pour la tolerance H8 je ne sais pas si c'est le diametre du foret oú la tolerance du trou percé
Quoi qu'il en soit la tolerance h8 oú H8 n'est pas de 0,16mm
Un exemple
Pour une cote de 4,2 qualité 8 la tolerance est de 18 microns
Donc c'est pour h8 tolerance 0 à -18
Ou H8 tolerance 0 à +18
C'est loin des dimensions qu'ils t'on livré
Tres bonne remarque de Lusi : oú est-ce que tu as mesuré ... C'est la cote sur les lèvres à la pointe du foret qu'il faut mesurer
Pas bon mais acceptable
[div=none]
[/div]
Bon
[div=none]
[/div]
osiver
Il y a un marquage sur ces forêts ?
Je viens d'en vérifier un neuf reçu il y a quelques jours marqué 4,5, mesuré 4,49 au palmer 8-)
cr-_-
La queue est parfois plus petite aussi, j'ai des forets qui ont bien 1/10 de moins sur la queue mais pas tous, mais les lèvres sont à la bonne cote.
uster81130
Bonsoir à tout le monde et merci pour vos réponses .Je n'ai pas pu répondre plus tôt gros bricolage à l'atelier, je suis en train de refaire la table de la cnc , l'ancienne n'est pas assez plane. Pour en revenir aux forets j'ai pris le diamètre au pied à coulisse sur la queue. La mesure aux lèvres 4.08 mais pas 4.2.Compte tenu de vos remarques je vais me mettre en rapport avec le fournisseur et je vais voir la réponse qu'il me fournit.A bientôt.
Jacques
Tous à vos pied à coulisse et mesures de vos forets.....LOL
kiki86
un foret est conique, quelques centièmes pour éviter le coincement
la cote exacte est a mesurer est au niveau de l’arrête tranchante
les 2 photos de PàC figurant la mesure montre la façon de ne pas utiliser celui ci : la mesure se fait en haut des becs prés du corps sinon flexion des becs
la tolérance du perçage avec un foret affuté dans les règles est H9
valoris
Pour info.
La tolérance normal de fabrication des forets, est en h8 pour des percements entre H9 et H11
Pour les alésoirs les tolérances vont de h8 à k7 suivant le type et la qualité.
Voir les catalogues des fabricants,LECLERC, BOSCH, CORONAN. etc...
Valoris
Einzylinder
Einzylinder
potip
Mimifor
René81
René81
René81
moissan
monge olivier
Alexandre
