choix de l'outillage
Discussion dans 'Divers' créé par monge olivier, 12 Février 2012.
  1. monge olivier
    monge olivier Nouveau
    Inscrit:
    12 Février 2012
    Bonjour le fofo,
    j'aurais besoin de vos conseils pour l'outillage à se procurer pour la fabrication en petite série de pièces en aluminium .
    Les pièces seront à découper, à percer, et les deux difficultés rencontrées sont :
    - le perçage d'un trou de 40 mm de diamètre dans une plaque alu de 100mm x 100 mm x 5 mm
    - le découpage de deux rectangles de 30 mm x 60mm dans une plaque alu de 100mm x 100 mm x 3 mm pour faire une platine de support pour servomoteurs.
    En fait il me faudrait une machine pour découper les plaques d'alu aux bonnes dimensions,une machine style perceuse à colonne pour percer les plaques proprement et à des endroits biens précis, et je ne sais quelles machines pour ce fameux trou en 40 mm et creuser les rectangles...
    Dernière chose, j'aurais aussi besoin pour ce projet de percer et tarauder des rondins d'alu de 11,5 mm de diamètre afin de créer des pas de vis qui recevront des BTR M3.
    Sachant que cela reste pour un essai dans un premier temps et voire de la petite série si tout va pour le mieux, je souhaiterais rester dans un budget modeste en ce qui concerne l'outillage, le rendement ne sera pas élevé, mais j'ai tout de même besoin de quelque chose qui fasse du travail propre, sans parler de CNC , mais quelque chose de correct.
    Je vous remercie par avance pour le temps passé à répondre à mes questions,
    dans l'attente de vous lire,
    @ plus
    Gérald
  2. the_bodyguard1
    the_bodyguard1 Compagnon
    3 924
    Inscrit:
    25 Décembre 2010
    Localité:
    belgique (namur)
    Pendant 10ans, je me suis contenté de ma perceuse à colonne chinoise (qui sert toujours) et d'une disqueuse qui pour moi sont les premiers outils indispensable pour débuter sans devoir investir des gros budgets. Pour ton trou de 40, une bonne scie cloche et de la lubrification même à la main doivent suffir. Pour couper tes plaques, si tu es habille à la disqueuse, tu prends des disques inox de 1mm d'épais et c'est partit à moindre frais.
    Il n'est pas toujours nécessaire d'investir surtout si c'est occasionnel. Avant d'avoir un tour, je faisais sans et cela ne m'a jamais posé de problème mais chacun a sa manière de résonner.
    Attends d'autres avis.
  3. monge olivier
    Inscrit:
    12 Février 2012
    OK pour la disqueuse sur table, la perceuse à colonne, mais bon pour le découpage des rectangles à la disqueuse, ça c'est moyen... je parlais tout de même de travail " propre " je pensais plutôt à du fraisage avec une défonceuse ou mieux si il y a moyen d'adapter une fraise sur la perceuse à colonne c'est encore mieux, car cela m'évite d'acheter un outil supplémentaire.
    Pour la scie cloche, merci pour l'info, je voulais savoir si il n'y avait pas un lien ou une marque que vous pourriez me donner pour une scie cloche en diamètre 40 mm pour l'alu.
    Merci encore pour vos lectures et pour vos réponses.
    @ plus
    :drinkers:
  4. the_bodyguard1
    3 924
    Inscrit:
    25 Décembre 2010
    Localité:
    belgique (namur)
    Pour moi, on peut très bien faire du travail propre avec une disqueuse, le tout est de savoir s'en servir. Quand je vois au boulot, il y a les débutants et les Picasso de le disqueuse. Tu as beau avoir un matériel sophistiqué, si tu mets un incapable derrière, il ne faut pas s'attendre à faire une œuvre d'art (je ne veux pas dire par là que tu ne sais pas t'en servir). La disqueuse sur pied, en ayant possédé une, je trouve cela être un achat inutile, grosse bavure, très peu de précision dans la coupe, à choisir, je préfère ma petite scie à ruban chinoise acquise il y a peu.
    Pour les scies cloche, je ne peu t'aiguiller sur les liens, peut être aller voir chez otello ou sur ebay ou encore le marché de l'occaz, on arrive à s'outiller à pas trop cher avec du matos de qualité mais parfois il faut être à l’affût.
    La fraise sur la perceuse à colonne est fortement déconseillée car elle n'est pas prévue pour cela. Pour la défonceuse, n'en ayant jamais utilisé, je ne peux t'aider!!!
  5. Yakovlev55
    Yakovlev55 Compagnon
    3 028
    Inscrit:
    22 Janvier 2011
    Localité:
    F-67150
    Bonjour, vos découpes peuvent aussi se faire avec une scie a découper (Hegner) avec une lame à métaux, et de la patience pour couper bien droit.
    Martin
  6. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 593
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Perso, je conseillerai une petite X2, avec un outillage mini ( 3 fraises directe CM2, un mandrin )
    Pas d'étau, se faire des fixations avec des boulons etc etc
    le budget n'est pas énorme sur une machine, c'est souvent l'équipement annexe qui revient cher
    Si la série s'amplifie, il est possible de ré utiliser la base et de completer l'équipement pour acceler la cadence, ou si le budget se débloque suite aux premières ventes
  7. monge olivier
    Inscrit:
    12 Février 2012
    Re
    Tout d'abord je voudrais remercier ceux qui ont pris le temps de me répondre, .. :wink:
    Pour ce qui est de la X2, j'ai été faire un tour sur Arc euro trade, et j'ai vu pour 700 e à peu près la SIEG SX2 mini mill, ça à l'air sympa.
    Mais comme je n'y comprends rien de chez rien, je me demande si cette bécane assure les fonctions de perçage et de fraisage :?:
    Si c'est le cas, apparemment je pourrais solutionner tout ce qui est perçage, taraudage ?, et le problème de mes trous en forme de rectangle car j'ai beau réfléchir dans tous les sens, je n'arrive pas à m'imaginer une fraise qui usine en angle droit :shock: mais bon, si avec cette machine et une fraise spécifique on arrive à un résultat, je suis preneur de vos infos.
    Une question subsiste, est ce que l'on peut avec cette même machine, découper des tôles d'alu de 5 mm en utilisant une petite fraise en en faisant glisser la tôle par exemple, quitte à perdre un peu de matière ...
    @ bodyguard, il est vrai que des personnes ayant une certaine habileté à manier la disqueuse pourraient assurer un travail plus qu'honorable, mais pour ce qui est de mon cas, j'arrive à peine à faire mieux que la Vénus de Milo, et encore, quand je suis en forme :mrgreen:
    Encore merci à ceux qui ont répondu
    @ plus
  8. tranquille
    4 593
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Pour faire des rectangles, tu utilises des fraises de petits diamètres. Les angles seront arrondis comme le rayon de la fraise
    tu peux faire du perçage précis, grace aux déplacements XY
    Le taraudage sera manuel
    Pour découper, si tu en as beaucoup, il serait plus judicieux d'utiliser une fraise scie d'épaisseur 2mm diam 50 par exemple, montée sur un arbre en CM2 et mettre ta pièce verticale. Ce système pourrait etre employe aussi pour débiter ton trou carré. un petit coup de fraise, pièce à plat pour une finition parfaite
  9. monge olivier
    Inscrit:
    12 Février 2012
    Salut Tranquille, merci pour ta diligence, étant néophyte, le CM2 était jusqu'à présent la dernière classe avant d'intégrer le collège :mrgreen:
    Je n'arrive pas à imager le système que tu propose pour la découpe.
    En tout cas, si je te suis, avec cette machine et quelques outils, on peut répondre aux attentes exigées pour ce projet, sauf pour les filetages ou va falloir se démerder manuellement .
    Si tu peux m'aiguiller sur le principe de la découpe c'est cool.
    Merci à toi
    @ plus
    :wink:
  10. tranquille
    4 593
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    pour scier, tu mets ta tole verticale (faire système de fixation rigide et d'équerre)
    Dans ta broche, tu mets un arbre qui porte ta fraise-scie (voir photo) puis tu déplaces ta pièce avec ta table croisée de fraiseuse
  11. tranquille
    4 593
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Je ne sais pas combient tu as de taraudage, mais il existe un outil en CM :wink: qui te permet de les faire. 100€ environ
    Tu peux commencer manuellement, puis si tu veux diminuer ton temps de fabrication, tu automatises
  12. the_bodyguard1
    3 924
    Inscrit:
    25 Décembre 2010
    Localité:
    belgique (namur)
    Le modèle de fraiseuse que tu as proposé offre t-il assés de débattement pour un tel accessoire car ça prend pas mal de place!!!!
  13. monge olivier
    Inscrit:
    12 Février 2012
    OK !!! nickel grâce à tes photos, je comprends beaucoup mieux à présent.
    Merci mille fois Tranquille....
    Pour le taraudage, en fait oui j'en ai pas mal, en partie sur les rondins d'alu en 1,15 mm, et ensuite j'en ai 16 à faire en M2,5 dans l'épaisseur des tôles d'alu de 5mm. Je suppose qu'il va falloir y aller très doux...
    Tranquille, excuse moi de profiter de tes connaissances mais si je résume bien, il faudrait donc s'orienter sur une perceuse/fraiseuse à colonne, avec fraise, lame scie, scie cloche, mèches et tarauds .
    Est ce que tu aurais par hasard une adresse ou magasin pour trouver une machine similaire d'occasion que je puisse récupérer sur place, je suis sur Aubagne (13) mais j'ai un gros rayon de déplacement grâce/à cause de mon boulot.
    Sais tu si les scies cloches bi-métal de leroy merlin assurent un travail propre où faut-il définitivement oublier ces enseignes tout public pour réaliser un tel projet.
    Merci encore pour le temps consacré.
    @ plus
  14. tranquille
    4 593
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Ne pas confondre "fraiseuse" et "perceuse"
    La différence essentielle est dans la broche : dans le cas d'une fraiseuse, cette broche est creuse, et un "tirant" (longue vis) vient bloquer les fraises ou le mandrin
    Une X2 est une fraiseuse
    On peut percer avec une fraiseuse, mais on ne peut pas fraiser avec une perceuse
    pour l'appro, je ne sais pas te guider en local
    Beaucoup d'achats se passe par correspondance
    j'opte pour la stratégie suivante
    - achat de la machine dans une société sûre (perso, j'ai choisit SIDERMECA et j'en suis très content)
    - achat des accessoires en Angleterre chez Chronos. très satisfait aussi
    ça me permet d'avoir un SAV sûr pour la base
    et si un de mes choix d'accessoire est moyen en qualité, ce n'est pas trop grave, et il n'y a pas besoin de SAV sur un accessoire
    Le prix est plus interressant qu'en France
    Faut maitriser un peu l'anglais, faire attention à l'unité de mesure (mm / pouces) pour les dimensions et filetages
    je ne sais pas ton budget, mais faut essayer de prendre la fraiseuse la plus grosse possible, afin de gagner en rigidité, donc en précision
    pour ton trou de 40, tu prends une fraise de 40, pas de scie cloche (ou une petite tete à aleser (100€) si tu veux un peu plus de précision
  15. monge olivier
    Inscrit:
    12 Février 2012
    OK merci Tranquille, je vais aller faire un tour sur sidermeca et le magasin que tu cites en Angleterre , mon budget peut aller jusqu'à 700 e tout compris, fraiseuse et les quelques fraises et mèches/disques dont j'ai besoin.
    @ plus
Chargement...
Articles en relation
  1. Mohamedkhefacha
    Réponses:
    Affichages:
    272
  2. jeromeh
    Réponses:
    Affichages:
    853
  3. Cecile
    Réponses:
    Affichages:
    1 035
  4. mecagric
    Réponses:
    Affichages:
    1 095
  5. denis93
    Réponses:
    Affichages:
    1 214
Partager cette page
