detecteur de mouvement
v tec
bonjour, je cherche un detecteur de mouvement alimenté en 24vdc, et avec une sortie soit contact sec, soit pnp ou npn
j ai acheté des truc chinois sur ebay, mais ca tombe en rade et ca ne se regle pas en sensibilité
qqun aurait vue ça?
metalux
en 12 v ça peux aller? usage intérieur ou extérieur ? le contact doit commuter qu'elle tension et intensité ?
v tec
En 12 je dois mettre un convertisseur de tension
Interieur
Ça commute que du signal 24vdc, pas de puissance
metalux
je ne connais pas la configuration, mais si on a une ligne alimentée en 24v rien n'empêche d'intercaler un détecteur 12v alimenté par cette ligne, non?.
Il suffira de faire chuter la tension a l'aide d'un régulateur 7812, on trouve a la pelle des détecteurs initialement prévu pour de la détection d'intrusion (alarme ), certains sont réglables en sensibilité.
la majorité de ces détecteurs commandent un contact sec NF ! rares sont ceux qui ont un contact inverseur .
jean-jacques
den's 12
gégé81
01power
01power
KY260
hewy
coredump
Plopiche
Plopiche
