Des idées de clipsage?
  • Auteur de la discussion jududu23
jududu23
Dans le cadre d'un projet perso, je souhaiterai juste assembler deux pièces cylindriques par clipsage (elles ne sont soumises à aucun effort externe).
Je ne connais pas bien cette technique d'assemblage, c'est pourquoi j'aimerai me perfectionner un peu dans ce domaine.
Est ce que certains d'entre vous connaissent cette technique et pourraient m'en dire un peu plus?
Peut-être connaissez-vous des cours ou bien des documents qui expliquent les différentes formes de clips, les règles de conception ou encore des exemples?
Je pense notamment à l'oeuf kinder en plastique, mais j'aimerai avoir vos avis...
Merci d'avance
PS: peut-être ne suis-je pas dans la bonne rubrique... je ne savais pas où poser ma question...
jungo1
Sur ma perceuse fraise Sydéric les volants de la table croisée son clipsés sur un axe cannelé, sur l'arbre une gorge a été usinée pour permettre à un ressort confectionné dans une sorte de corde à piano, d'un diamètre légèrement plus grand de sorte que le volant qui dispose également d'une gorge vienne se clipser sur ce ressort
voilà l'axe cannelé ou on aperçoit "difficilement" le fameux ressort dans sa gorge
voilà l'entrée du volant où l'on distingue la fameuse gorge où vient se clipser le ressort et donc maintenir en place le volant sur son axe l'usinage des gorges et du ressort doit être bien calculé pour permettre un blocage suffisant et un déblocage aisé.
Si ça peut-être utile... A plus
brise-copeaux
Il y a aussi avec un jonc en caoutchouc qui entour le bord de la pièce et sur l'autre pièce des petits bossages, en poussant les deux l'une sur l'autre le jonc passe par dessus les bossages et c'est clipsé...si on peut dire.
jududu23
Merci Jungo pour tes photos,
Ca donne déjà des idées, mais j'ai oublié de préciser que mes pièces seront en plastique.
J'essaye de trouver un moyen simple et le plus étanche possible pour assembler ces deux pièces. :)
jududu23
brise-copeaux: tu penses à l'assemblage des oeufs jaunes plastiques des Kinder surprise par exemple? (un bossage qui glisse dans une gorge)
Popino
salutations ad hoc
Les mouleurs de plastique clipsent leur pièces immédiatement à la sortie du moule.(normalement)
brise-copeaux
Re,
En fait il y en a pas mal de système, par exemple les clips pour auto-radio, le clip pour connexion électrique "cosse", le jonc enfilable, le clipsage et déclipsage rapide, le système ressort/bille, le système rotatif exemple bouchon de sécurité....bref il y en a plein.
JEFLAV
Il y a cette application sur le site BASF qui permet de les dimensionner.
http://www2.basf.us/businesses/plasticportal/pp_techRes_tools_snapfit_en.html
Il faut s'enregistrer et c'est en anglais, mais je l'ai déjà essayée elle donne des informations intéressantes.
Attention, toujours les concevoir "sens retouche" car rajouter de la matière dans un moule sur des petites zones c'est pas toujours facile.
Bonne soirée
GustaveCrampon
IzzY debutant
vres
