démontage mandrin 1/2-20UNF
  • Auteur de la discussion ordinerf
ordinerf
j'ai un petit soucis avec un mandrin, comment démonter le mandrin référencer 1/2-20UNF qu'on voit sur la photo ?
on les trouve dans les magasins de bricolage pour perçeuse à main, je n'arrive pas à l'ouvrir et je crains qu'il soit monté en force d'autant que je n'ai casiment pas de prise pour le dévisser si toute fois il est dévissable.
quand je parle de démonter c'est l'ouvrir pour avoir accès aux pièces qui le composent et non le retirer de la perçeuse :)
CLAUDE10
Salut ordinerf
En principe, ce genre de mandrin est indémontable, j'en ai scié un en deux pour voir comment c'était fait, mais je n'ai pas bien compris de quelle manière c'était monté. Comme tu le dis, certainement monté en force.
Bonne fin de soirée.
Claude
ordinerf
une fois j'avais trouvé le dessin ci dessous sur le net et à droite on dirait bien mon mandrin et en y regardant de plus pret on à l'impression qu'il est monté clipsé.
Maxipouce
Celui de gauche est monté serré, on le démonte en rapprochant deux mors d' étaux juste au dessus du pignon pour arreter la poignée moletée en translation puis on tape sur le cul pour chasser cette dernière.
Si on a un tour on fait une bague le diamètre intérieur est au plus juste.
Particularité; les deux morceaux de pignons qui sont tombés ne doivent pas vous faire peur puisque c'est le seul moyen de le monter!!!
Le mandrin de droite peut etre clipsé voire repoussé ( on déforme la tole avec des galets pour qu'elle rentre bans la gorge ) il me semble, on peut toujours meuler la partie repossée puis faire des petits points de soudure au remontage.
Comme pour les mandrins de tour il y a un ordre des mors sauf dans le cas des mandrins sans clés.
ordinerf
donc celui de droite est indémontable, on le change et puis c'est tout :)
si on veut l'ouvrir puis le remonter on le laisse nu donc sans sa bague autour ou soit on refait une pièce pour tenir la bague ou soit carément on refait la bague.
dma91640
Je joins la méthode pour démonter un mandrin (du même type bien sur).
Surtout ne jamais taper sur un mandrin, je préfère pas être à la place de vos machines outils.
Pour remplacer une presse, on peux faire le même montage mais dans un étau.
j'en ai déjà démonter sans problème. Voir la pièce jointe mandrinLFA.pdf
fred250
Merci pour le document , dessus il y a les dimensions des cônes jacob et compagnie qui me permettra d'identifier celui me ma perceuse :wink:
ordinerf
Dma91640> merci, je vais voir si ça marche avec le mien :wink:
rifo00
Bonjour, Merci dma91640...
Essayé pas pu... j'ai réussi à déformer la bague externe mais elle n'a pas voulu bouger!?!
hhhuumm je ne perd pas espoir.. Au pire ca sera la meuleuse et je posterai les photos
Bonne Journée
Vieulapin
La solution que j'avais donnée ici ne fonctionnerait-elle pas ? Le montage serait donc différent ? Mon expérience valait pour un vrai mandrin type Röhm, pas pour les cochonneries chinoises dont la bague est sertie.
rifo00
HHhhuuummm voilà voilà...
Non non c'est pas un mandrin chinois, mais je pense en effet que c'est l'étape chauffage qui m'a manqué. Je vais réessayer tout ca dés que je retourne proche de ce mandrin.
Tu préconise de chauffer légérement la bague au challumeau et ca doit sortir facilement ou faut quand même la presse?
Merci bien
Vieulapin
Il faut quand même pousser assez fort, et surtout ne pas trop chauffer pour ne pas risquer de détremper la bague filetée qui est à l'intérieur. Bien sûr, ne pas pousser sur les mors, il faut les rentrer avant. Comme je n'ai pas de presse, je pousse entre les mors de mon étau, en interposant à l'arrière du mandrin une bague d'un diamètre intérieur légèrement supérieur au diamètre intérieur du fourreau à chasser.
rifo00
D'accord D'accord...
Merci beaucoup je m'attelerais dés que j'y retourne...
Je posterai ma réussite (ou mon échec :-? )
Fabrizio
XavB69
dma91640 a dit:
Je joins la méthode pour démonter un mandrin (du même type bien sur). --> mandrinLFA.pdf
Merci beaucoup :-D , le mandrin LFA que j'avais récupéré était bloqué .... j'ai utilisé votre doc et après un temps :oops: :oops: infini (à corriger les déformations au papier de verre 600) : le mandrin marche !!!
suite à ce post sur le démontage d'un mandrin, j'ai fini par démonter un des miens.
cela faisait des mois qu'il trempait dans le gas-oil mais sans succès donc démontage.
mise à la cote d'un tube pour extraire l'écrou
je n'ai pas réussi à fermer assez les becs et donc la partie basse des becs était plus grande que le Ø de l'écrou, passage en force et légère déformation de l'écrou, si vous devez démonter, essayé de fermer pas mal.
galère pour sortir les becs, il a fallu que je dresse le bout du mandrin pour diminuer la déformation sur les encoches ensuite taper assez fort avec un chasse derrière les becs pour les sortir eux aussi en force.
état du bout du mandrin après extraction d'un seul bec.
et état après passage de la lime.
reprise à la lime ronde des emplacements des becs.
passage au tour de l'écrou pour lui redonner une forme cylindrique et remontage de l'ensemble.
u vieux comme presque neuf.
merci pour le schéma de démontage.
A+ bernard
jojomouth
Blumax
king franck
Régule
Régule
caramel
Christian Pellet
Borisravel
Borisravel
boucqueneau
jungo1
kawah2
Z160CDV12
Antoine Chapon
