Père-Pendiculaire
Bonsoir,Re: Démarrage étoile >> triangle
Si vous avez du triphasé et que votre moteur est en 220/380 vous ne pouvez pas faire un démarrage étoile triangle il faudrait pour cela que le moteur soit en 380/660.
La seule solution est un démarreur électronique.
Je pige pas trop le 660volts ?? 3 phases 220v par rapport au neutre soit 380volts entre 2 phases . Quand y aura t'il 660 volts sur les enroulements du moteur ?
Slt
