Démarage alimentation découpage.
  • Auteur de la discussion dolominus
dolominus
Bonsoir.
Maintenant que les problèmes de robot sont réglés, c'est l'alim qui ne veut plus démarrer.
Que faut il faire pour forcer le démarrage, je mettrai une temporisation.
Merci.
ncx94
Va falloir nous donner un peu plus d'infos, parce que la, c'est assez obscur.. quelle est la carte sur le côté droit? Qu'est ce qui a changé depuis le dernier démarrage?
dolominus
La carte de droite est celle qui est sous le couvercle.
En bas il y a à droite 2 boutons de mise en marche et leur voyant associer.
Perfect ou normal, ce qui correspond à une durée différente ou peut être une prog différente.
Ce qui a changé, c'est que de l'eau est rentrée dans ce boitier. Je l'ai ouvert et séché mais plus rien.
J'aurai aimé forcer le démarrage de cette alim.
jacounet
Hello.
L'as tu démarré , avec de l'eau dedans , sans connaître cette mésaventure.
Si c'est le cas peut y avoir de gros dégâts .
Sinon sans schéma ,( y-a des milliers de schémas d'alim à découpage)... ou si tu n'es pas électronicien , ou si tu n'as pas de notions , ça va être dûr .
Donc essaye de nous donner la marque et le PN ( part number) du circuit ...on cherchera un schéma
A+.
Jac .
Samsara
Normalement on peut trouver le schéma avec la référence du circuit de commande, donc un des deux en boîtiers SOIC 8.
Ceci dit, la carte ayant pris l'eau peut être réparé, il faut vérifier les pistes et surtout les soudures ainsi que les pattes des composants.
jacounet
Salut.
Oui c'et réparable .
Je suppose que le boitier de commande était au dessus et n'a pas pris l'eau.
Donc si notre ami a démarré son alim avec de l'eau dedans , y-a probablement le driver et les transistors qui ont dégusté.
Mais faut que Dolominus réponde à nos questions .
A+.
Jac.
dolominus
Finalement j'ai mis une alim traditionnelle, puis c'est le moteur des chenilles qui fait des siennes.
Merci pour votre aide.
jacounet
Finalement j'ai mis une alim traditionnelle...
Salut.
Sage décision...quand on voit le peu de sérieux mis dans la fabrication de certaines alim. à découpage de puissance .
Bien conçues avec les sécurités qui vont bien ça devrait être increvable même en cas d'inondation ...mais c'est pas le cas .:smt013
A+.
Jac
Tournesol_Tryphon
DeepSilence
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Général DUFOUR 21T
bricoleur13
Alex31
moufy55
moufy55
Pervenche
Pervenche
Pervenche
fred 69
deuche87
deuche87
Merlo18
Merlo18
Merlo18
