Demande de conseil pour la fabrication d'une pièce.RESOLU
oui, c'est un exemple, (encore que ça ressemble à une contre pointe creuse pour perçage long sur tour à bois, mais c'est un peu cette forme) il existe des coffret avec plein de formes différentes, fonction de la pièce à guider
Plus simplement, tu peux p-e créer une pièce intermédiaire qui te permet de te servir de ta contre-pointe
Callaghan> sur un petit tour genre Unimat1 ce genre de pièce se fait assez facilement, avec le mien je descend casiment à zéro en diamètre et le gros avantage c'est que les passes peuvent être très fine et précise.
Bonjour, tu pourrais préciser comment ils ont cassé ? En début de centrage ou bien la pointe a cassé par bourage des copeaux une fois le trou bien amorcé ? Le stub etait beaucoup sorti du mandrin ?
C'est sûr que sur Otelo on trouve du très bon et aussi du très mauvais mais quand même...
Salut Callaghan, je viens de lire ton poste un peut en retard et je ne vois pas ou est ton problème ou plutôt si c'est dans le mode opératoir que cela ne va pas.
Pour faire cette pièce il faut d'abord faire l'usinage extérieur à Ø 5.15 que tu souhait en mandrin et pointe tournante sur toute la longueur voulu voir un peut plus car il faudra faire sauter le point de centre, ensuite coupé et reprendre pour faire ton Ø 1.8 sur 9 en l'air.
Pour faire des petits Ø j'avais donner la méthode sur ce forum mais je ne sais plus ou il faut travailler en escalier, la méthode de l'escalier maintient la rigidité.
Dans ton cas je ferai comme ceci,
1 une passe de 0.8mm rayon sur 9.
2 ème passe 0.5mm rayon sur 6
3 ème passe 0.3mm rayon sur 3
ensuite passe de finition sur 3 en prennent bien tes repères et tu descend les autres marches et çà doit aller tout seul.
Tu peut faire plus de marches si tu veux c'est selon la matière et tes outils, fait quand même un outil couteau qui coupe bien.
Ensuite demi tour et tu fait sauter le point de centre.
