Débit. Compresseur
  • Auteur de la discussion yves 26
yves 26
Mon compresseur aspire 900 litres minutes..
Quelle et le volumes restitués ..
Comment sa se calcule.
Salutations
kawah2
ca dépend de son état, si c'est un tromblon tout usé il en crachera le quart, sinon 80%? (je ne connais pas le rendement des compresseurs, c'est une valeur que je met au pif) :wink:
gégé62
Un compresseur refoule, à part les fuites (internes et éventuellement externes) la même quantité d'air qu'il aspire, c'est presque une lapalissade. Simplement cet air étant sous pression plus élevée il occupe moins de volume. La compression augmente la température de l'air, mais si l'on veut bien, pour simplifier, négliger cela, le volume apparent au refoulement sera inversement proportionnel à la pression (pression absolue). Donc en gros si on refoule à 5 bar (relatif), cela fait 6 bar absolu, le volume, donc le débit apparent, serait 6 fois plus faible qu'à l'entrée.
En pratique pour éviter toute confusion, on exprime le débit d'un compresseur en Nm3/h, ou en Nl/mn, Normaux, c'est à dire à la pression atmosphérique. Donc, à part les fuites internes, ton compresseur refoulera 900 Nl/mn. Exprimé en volume comprimé, cela dépend de la pression. A 6 bar, donc 7 bar absolu, cela fera 900/7 = 128 l/mn (là ce ne sont plus des Nl, mais des litres. Les fuites internes sont directement liées à l'état du compresseur (clapets, piston ou palettes).
Mais là j'ai négligé le rôle de l'échauffement, qui est inévitable. La conséquence, c'est que ces 128 l/mn deviendront peut-être 100 l/mn après refroidissement (dans la cuve) au moment de l'utilisation.....
edit:
mais là encore ce n'est pas facile: si on utilise l'air dans une soufflette, ce qui sort est un air détendu, donc il retrouve son débit d'entrée compresseur, aux pertes près.....
yves 26
Merci pour vaut réponse.
Pour gégé62 ..sait bien compliqué pour mois..
Entrai 900 litres sortie 700 litres.. environ
Ses pour faire du sablage.
Salutations
Le diamètre de ta buse de sablage doit être adapté à ton débit d'air pour que ça fonctionne correctement.
Plus tu a de débit plus tu a une grosse buse et tu décape une large surface.
Tu peut même sabler avec un 25 litres, mais ton jet de sable fera 1 mm de diamètre. Tu mettra 3 jours à décaper une surface que tu ferais en 5 minutes avec un équipement beaucoup plus puissant.
Dire c'est pour sabler, OK, mais quelle surface, quel abrasif, à quel fréquence,...
yves 26
Ma buse et de 3.5 voilà
Amicalement
yves 26
Mois j’ai sa .
Et je le trouve très bien pour microbillage Et limite pour le sablage
Salutations
misterforge
misterforge
misterforge
cancer49
fertun
hpvectravl
Paul1900
Rico le bricolo
laurent12100
esloch
esloch
esloch
rebarbe
biscotte74
biscotte74
biscotte74
