Crochet de fête foraine
  • Auteur de la discussion Tonio03
Tonio03
Quelqu'un a til un plan de ce type de crochet, ou du moins son type de fonctionnement ? Ce sont les crochets pour attraper les peluches.
Ca m'amuserait d'en faire un, pour faire un jeu pour enfants !! :wink:
Le principe, c'est qu'on le descend ouvert, et quand on le souhaite, on le ferme, de sorte que plus on tire, plus il se ferme fort.
Tonio03
En fouillant, j'ai trouvé ça. d'autres systèmes existent t-ils ? :wink:
Fennec
C'est un simple électro-aimant (de faible puissance) qui ferme la pince en attirant le piston central de la pince.
Cela ne doit pas être compliquer à refaire si tu n'en trouves pas déjà tout fait.
http://www.clawmachinesdirect.com/crane ... parts.html
Il y a surement d'autres sites qui vendent des pièces de rechanges. Mais pour te montrer à quoi ressemble la bobine qui fait office d'électro aimant.
Tonio03
merci de ton aide.
A vrai dire, je chercherais un système plus simple, avec une mise en serrage manuelle, et non électrique. C'est pour faire un genre de pêche à la ligne, et j'envisage pas de proposer la batterie qui va avec. :wink:
pablo1
Il existe des pinces à sucre qui fonctionnent avec le même système manuel avec ressort.
La pince est fermée au repos.
On pousse un bouton, le ressort se comprime et la pince s'ouvre, on relâche la pression, le ressort revient à sa dimension d'origine et la pince se referme.
Melk9
bernard52
champimatic
focalefixe
Trololo
crapulatos
crapulatos
crapulatos
who
pierreLG
pierreLG
jean-jacques
