Couper une fraise !
  • Auteur de la discussion Rémy73
Rémy73
Est-ce que quelqu'un ici a déjà essayé et/ou réussi à recouper la queue d'une fraise HSS ?
J'ai une fraise D16 avec une queue trop longue et gênante à mon gout pour passer dans un outillage maison.
Est-ce que vous avez des conseils, idées, recommandation ?
Merci :wink:
tyros
Je le fait avec un disque à tronçonner spécial inox de 1mm d'épais, ça se coupe tout seul.
KITE
Ça devrait se faire sans probleme par meulage et donc avec un disque fin monté sur une petite meuleuse à main (diametre 115/125) comme on en possède pratiquement tous. En t'appliquant bien tu peux avoir un résultat propre. Attention lunettes de protection plus que conseillées et bien brider la fraise pour être bien installé.
Bonne journée à tous,
Kite
Pierreg60
j'ai recoupé des barreau HSS de section 14mm j'ai utilisé un disque de 1,6mm pour de la tôle j'ai fait une amorce d'environ 1mm sur les 4 cotés puis le barreau bloqué dans l'étaux un chiffon dessus pour éviter les éclats et un coup de maillet (ça casse comme du verre) et ça évite de chauffer ou de perdre du temps
claudiuspo
Je rejoint "tyros", avec un disque de 125 mm de diamètre et 1 mm d'épaisseur (spécial inox), ça se fait tout seul.
Rémy73
Super merci pour vos réponses. Pas de trempe avec un disque inox ? Bleuissement tout autour de la zone coupée ?
Rémy73
Re,
J'ai essayé de couper un bout de barreau HSS à tronçonner cassé avec ma disqueuse et un disque inox.
Malheureusement il y a bien trempe de la zone coupée... (bleuissement)
Des conseils, d'autres idées ???
vres
Je ne comprend pas le problème de trempe, tu n'usines pas avec le queue :meganne:
KITE
Et ça te contrarie en quoi cette chauffe localisée? Tu crains que la queue de ta fraise ne soit fragilisée?
Si tu veux éviter cette chauffe, tronçonnage en y allant " molo" et sous fluide de refroidissement (petrole et un peu d'huile si, comme moi, tu suis les conseils avisés de Gaston). Ne craint rien ca ne va pas prendre feu.
Bonne coupe.
Kite
Pierreg60
si c'est devenu bleu c'est que tu as trop insisté, tu y va plus molo, entre chaque coup de meule tu trempe dans un bocal d'eau (un peu comme l'affutage) pour refroidir.
Rémy73
elle te plait pas mon idée?
Si si! :mrgreen:
D'autant plus que j'ai essayé à la scie à ruban avec une lame bi-métal lenox... Une catastrophe à la limite de faire péter toutes les dents et ce couillon de barreau est à peine rayé...
J'y ai pensé au refroidissement avec un fluide, la meilleure option je pense. C'est violent l'acier rapide, à peine tu rentre dedans et ça rougit instantanément... presque pas d'étincelles...
Je n'avais qu'un disque tyrolit inox de 1.6... j'en ai commandé un de 1mm.
Je retente tout ça bientôt !
Effectivement , j'ai deja usiné de l'acier trempé ( pointe fixe de tour) ou de l'acier rapide ( taraud) pour réduire le diametre de la queue, avec des pastilles cermet sans aucun probleme, bien sûr, il ne faut pas couper des passes de 10 mm mais un mm sans probleme
J'ai également couper des barreaux en ARES de plusieurs façons
1 en faisant une gorge avec l'angle d'une meule et ensuite, le barreau étant serrer a l'étau, un coup de marteau pour le casser ,attention tres dangereux , le morceau est éjecté et peu provoquer un accident il faut le maintenir dans un chiffon pour éviter qu'il soit projeter dans l'atelier
Autre facon toujours dans un chiffon , faire levier avec un tube , encore une fois, c'est dangereux, il faut prendre des precautions
2 J'ai aussi tronçonné avec une meuleuse portative , dans ce cas si on ne prend pas de précaution le métal va bleuir , il faut s'arrêter et le refroidir .. Ou bien couper plus long , pour ensuite enlever la partie bleui sur un touret à meuler
Mais j'avais jamais penser couper des barreaux ronds avec un outils a pastilles
Donc dernière solution, couper avec un outil ( cermet ou CBN ou céramique ) . Ou bien faire une gorge avec ces outils et ensuite le casser
Il est bien évident que la solution de l'outil a pastille ne peut être employé que pour des pieces rondes
bipbip30
bsr, elle me plaît bien ton idée pierreg60, je me la note dans un coin :wink:
Romain 63
Bonsoir, l' ARS s usine avec des outils carbure en y allant molo , et avec des disques a tronçonner diamantés en toute facilité. Sinon deux vés a la meule verte et coup de maillet avec la partie a couper scotchée. On le pratique régulièrement pour gagner du temps sur des longueurs peu precise en carbure sans soucis. Aprés refaire le bout a la meule et un cassage d ' arrete, hop fini.
bonne idée le scotch, le disque diamant lisse pour le beton est effectivement impec sur les bouts de carbure.
Romain 63
Bonjour, je ne pensais pas à un disque de meuleuse mais pourquoi pas !
lolo
lolo
Jean 47
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
Korgar
Korgar
Korgar
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Tristan l'apprenti
simplet
