PUSSY
Lexique
En faisant le ménage dans mes sujet, j'ai relu ce message :
Comme je suis toujours à la recherche de "la bonne solution" concernant la motorisation de mon tour, cette remarque m'a interpelé.
Est-ce que tout les variateurs fonctionnent suivant ce mode (contrôle vectoriel) ?
Faut-il des équipements "en plus" (en plus du moteur et du variateur) ?
Merci d'éclairer ma lanterne,
PUSSY.
Pour les poulies, je les ai changées lors du changement de moteur, avant j'avais le même montage que toi! J'ai pris un moteur 1500tr, 2,2kw et un rapport de 1.2 pour avoir 1200tr à 50hz, après je fais aller le moteur de 2.5 à 120hz, avec le variateur à contrôle vectoriel, ça tourne à 2,5hz avec assez de couple pour des filetages de 60mm (je n'ai pas essayé plus gros), avant j'avais un variateur en pilotage V/F, le moteur ne tournait pas sous 5hz. Il me faudrait une vitesse basse en plus du genre 500tr à 50hz pour le gros diamètre.
PUSSY.
