Configuration mach3
  • Auteur de la discussion esloch
esloch
j'ai des questions sur les valeurs à placer dans la vélocité et l'accélération sur mach3 ... quels meilleurs réglage ??
esloch
et je reviens aussi sur la question a propos des valeurs de step puls et dir puls ... j'ai placé 5 ... a priori c'est en association avec ce que demande les steppers (des DM542A dans mon cas) ...bon ca marche impec chez moi ... mais je préfère vérifier quand même ...
esloch
svp si quelqu'un peut me dire les valeurs qu'il a dans step puls et dir puls
vres
Je ne peut pas t'aider sur Mach3 mais si ça marche impec pourquoi changer ?
biscotte74
J'ai mis 5 aussi, je l'ai vu ,il me semble, dans le manuel en Français, donc cela me parait ok
esloch
Me revoilà 8-)
donc il est temps de définir les BONNES valeurs de vitesses et d'accélérations ... je n’y suis pas loin c'est sure :
bon, actuellement je suis avec ce type de configurations sur mach3: "unité mm ; step per 200 ; velocity 2000 ; accélération 80 ; step puls 5 ; dir puls 5" que j'ai appliquer sur les 3 axes ... ce qui donne en déplacement manuelle une vitesse de 2000 mm/min (afficher sur l'interface de mach3 lors des déplacements) ... je trouve cette configuration excellente pour l'axe Z, mais lente sur l'axe X et Y, donc j'envisage de l'augmenter pour atteindre disons 4000 mm/min (comme conseiller) ... ceci implique que je dois doublé les valeurs ? (step per 400 ; velocity 4000 ; accélération 160) ?
sinon cette configuration c'est pour définir la vitesse maximale de ma CNC, biensure lors de l'usinage la CNC ce déplacera à des vitesses moins rapide, elles seront définit dans le code mach3 ?
j'ai aussi remarquer que en mode de recherche de homing ma CNC ce déplace très lentement ? c'est normal ?
enfin j'aimerais savoir comment définir les zones de ralentissement sur les limites et comment leurs associer des vitesses moins rapide
et oui j'ai beaucoup de questions :roll:
biscotte74
Comme toutes ses réponses sont dans le manuel français de mach3, il serait peut être bien que tu le lise, non ? C'est pas qu'on veut pas aider, mais un minimum d'efforts de la part des demandeurs serait bien aussi........................
esloch
oui oui, ce manuel est en libre échange sur le net ?
c'est pas que je veux pas lire, mais j'ai pas beaucoup de temps ...
personnellement, si je connais une informations je la donne, une solution simple, facile, communautaire, et toujours efficace
enfin, merci quand même
rebarbe
rebarbe
esloch
Kmillo
rebarbe
Squal112
Squal112
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Legnano
