Conception d'un petit moteur vapeur
  • Auteur de la discussion remy27
remy27
Bonjours a tous,
Je suis actuellement en train de concevoir un petit moteur a vapeur de 1.5cm3. J'ai essayé de faire un moteur le plus simple possible, je n'ai l'ai pas testé car je doute qu'il marche... Mais si vous avez des conseil ou des critique je les écouterai volontiers.
Le piston et le tiroir, je ne suis pas très sur de la conception de ses 2 pièces.
ZAPJACK
Si tu cherche encore plus simple, il y a le moteur Paumelle ci dessous
LZ
remy27
Le but de ce moteur est d'arrivé a le concevoir, je n'ai pas vraiment l'équipement nécessaire pour en réalisé un.
françois44
Je ne sais pas si je comprend bien ton schéma mais sur le dessin du tiroir, la vapeur qui semble arriver par le raccord central, est en même temps distribuée vers le piston et l'échappement... ça ne peut fonctionner de cette façon!
Nitram
Bien que je ne comprenne pas bien le dessin, je pense que c'est un moteur simple effet. Il faudrait donc prévoir un volant d'inertie. Le tiroir me parait incomplet. En effet à mi-course le tiroir met en connexion l'admission avec l'échapement. Il faudrait rajouter un épaulement supplémentaite sur ce tiroir.
Bien cordialement,
Nitram.
remy27
Merci pour ces conseil, je vais reprendre ca, c'est bien un simple effet.
remy27
J'ai changé le tiroir:
Le plan de l'ensemble cylindre - tiroir:
Gedeon Spilett
ton dessin est difficile à bien comprendre, simplement à cause des "effets ombrés" on ne voit pas pourquoi sur la coupe la partie du tiroir en face du cylindre n'est pas identique à l'autre coté du tiroir...
je ne sais pas trop comment décrire clairement sur ton plan les dimensions à donner au tiroir mais regarde les plans que j'ai fait sur des moteurs avec tiroir du même genre qui marchent très bien..
il a les diagrammes de la distribution de vapeur, si tu as des questions n'hésite pas...
amuse-toi bien !
Gedeon Spilett
Sur ton nouveau plan il faut une tubulure d'admission et une pour l'échappement ouverte lors du retour du piston...il en manque une sur ton nouveau plan !
La distribution de la vapeur va dépendre de la course que tu donnes à l'excentrique et de son calage par rapport au piston, de la taille de la rainure du tiroir (il faut un "recouvrement") et de la position des lumières.
Le fond du cylindre du tiroir n'est pas ouvert, il va se créer une pression ou une dépression très néfaste pour ses mouvements.
Castor24
manuu
Precis84
cacajou
who
pierreLG
pierreLG
hpvectravl
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
Bruno26
Bruno26
Bruno26
Pervenche
Pervenche
Pervenche
esloch
esloch
esloch
