aerane
J'ai un soucis depuis quelques semaines avec un compresseur 100L. J'avais une huile moto au début en guise de dépannage, aucun soucis en service depuis quelques temps avec.
Ayant enfin trouver une huile compresseur avec tout les rayons vide que j'ai pu avoir...Une petite vidange s'impose.
Il a bien marché quelques coup et depuis j'ai un soucis, il compresse à 2 bars et s'etouffe presque (il compresse sur lui même) ca m'a valu la bulle de niveau d'huile qui a exploser.
Suite à ca j'ai changé la bulle refait le niveau sur le point rouge, et fait ma vidange avec l'huile compresseur.
C'est reparti puis rebelotte...Je penche pour le clapet anti retour donc changement par un neuf on s'embete pas (compresseur de 2012).
Remontage ce jour, le compresseur à toujours le même soucis.
Démontage du haut moteur avec recurrage des clapets de compression qui avaient une croute. Remontage 0 fuite. Rebelotte ça change rien.
Je depose le tuyau qui fait le raccord bloc/cuve le compresseur tourne nickel.
Une huile dite pour compresseur peut elle gener la compression ? Sachant que le niveau est correct.
Moteur ouvert aucun soucis, pas de point dur les pistons monte bien.
Quand il tourne et s'etouffe j'ai testé de boucher le cylindre arrière au niveau du filtre avec ma main et le compresseur remonte en régime...
Le clapet anti retour est neuf il n'est pas bloqué (vérifier). Il y a un petit clapet de démarrage qui s'actionnait bien quand il tournait bien. Actuellement il reste ouvert, j'ai tenté de le maintenir fermé, rien ne change. Sa fonction est correct.
Donc actuellement je sèche...je suis preneur car j'en ai vraiment besoin et ca me bloque pas mal.
Le compresseur est un abac bi cylindre
