Compresseur PRODIF - Filtre à air, besoin de dimensions
  • Auteur de la discussion jean50
jean50
Mon ami qui m'avait apporté son compresseur Bi cylindres Lacmé avec son problème de rotor qui caressait le stator que finalement j'avais sauvé inextremis !!!!! me demande de lui trouver un boitier de filtre à air pour en remplacer un qui a été cassé depuis des années .
il y a ce qu'il faut en Lacmé mais ça coûte un peu (bcp ) trop cher ...
J'ai trouvé un modèle chez Manomachin pour compresseur Prodif
Filtre à air rectangulaire J2047 PRODIF code ME 1505663
Référence : ME1505663 qui ressemble à s'y méprendre à celui qui lui convient mais si les dimensions du boitier sont identiques au Lacmé il me manque la côte d'entraxe des 2 trous de fixation qui ne figure pas dans le descriptif du site .
J'ai contacté un "expert " de chez Mano.... mais ce dernier est incapable de me trouver cette dimension dans sa doc .
Pour info sur mon Lacmé l'entraxe est de 60mm
Si quelqu'un d'entre vous à un Prodif dans son atelier et qu'il pouvait regarder et relever cette cote d'entraxe pour vérifier qu'elle fait également 60mm
Le boitier en question est rectangulaire (avec un galbe sur un coté ) dimensions approxi 95 x65 x 35 entraxe trous 60mm
D'avance merci à ceux qui pourront m'aider à lever ce doute et accessoirement m'éviter d'acheter un truc qui pourrait être incompatible au Lacmé
Bien cordialement .
Jean
picator
Bonjour.
Pas beaucoup de réponses. Je ne suis pas sûr qu'il ne s'agisse pas de pièces génériques trouvables dans une autre marque.
Ca n'empêchera pas de lui raccorder un boitier de meilleure taille qui permettra un fonctionnement sûrement plus silencieux, une filtration plus efficace et pour un prix voisin.
Tu devrais donner le modèle des compresseurs Lacmé et Prodif concernés.
Les filtre à air de compresseur sont ridiculement petits.
Sinin, regarde du coté des tondeuses, en jardinerie.
A l'extrême , fais un boitier pour adapter un petit filtre à air de voiture
jean50
Bonjour ,
J'ai contacté qqn qui a un Prodif avec un filtre qui ressemble recto verso à celui que je recherche et me dit que la cote d'entraxe des trous est bien de 60mm également .
Je me souviens aussi que lors de mes posts au sujet de ce Lacmé sur ce site qqn m'avait noté que ce groupe compresseur était commercialisé sous plein de marques donc, ce ne serait pas étonnant de retrouver des filtres identiques de marques et provenances diverses avec des prix allant de 1 à 3 .
Cordialement .
jean50
jean50
Bonjour ,
Le compresseur à équiper est un Lacmé bi cylindres Super Mastair 50 (de 2006)
Le compresseur Prodif qui semble ?? être équipé du même filtre serait le BIG Air 290 3,5cv 50 l et probablement bien d'autres modèles
J'ai mis en attente depuis 2 jours celui que tu mentionnes de chez Quincaillerie Pro; c'est la que je l'ai vu le moins cher; ils ont aussi le modèle de chez Lacmé IDENTIQUE à l'image; je leur ai demandé de vérifier la fameuse cote d'entraxe des fixations (60mm) pour lever le doute mais par les temps qui courent, ils y a bon nombre de chaises vides dans les entreprises donc personne pour faire réponse.
Merci de ta proposition d'aide .
Pour info, les dimensions approximatives L95 x 65 x ep 32 ou 35mm entraxe trous 60mm
Cordialement .
Jean
jean50
Le doute ne peux jamais être levé à 100 %.
Quand vous appelez chez "quincaillerie Pro... pour demander un renseignement , ou une différence entre tel et tel modèle, on vous répond qu'ils n'ont aucune dimension des pièces détachées et qu'il faut se fier uniquement à la référence indiquée .
Donc pas d'élément pour faire un choix avec certitude entre la pièce à 11,94€ et celle à 33,48€ qui sont très probablement identiques mais pas very very sûr 100%
jean50
J'ai fini par commander le modèle rectangulaire en question vu le contexte le délai peut-être de plusieurs semaines .
le prix du port pour un truc qui pèse une plume est un peu raide ...
Je vous dis si ça fonctionne à l'arrivée..
Merci bcp
Cordialement .
Jean50
jean50
Bonsoir ,
Bien reçu le filtre Prodif qui est 100% identique à celui d'origine sur le Lacmé Master 50.
Il est juste bcp moins cher .
Encore merci .
Cdlt
Jean50
chris8103
Nickel si le filtre est identique, ça me rassure, il y a pas mal de pièces identiques entre les marques de compresseur pour une tête de compression identique. J'ai eu le cas sur un vieux compresseur creyssensac que j'ai remis a neuf.
crapulatos
crapulatos
Tristan l'apprenti
Didier SIMON
Squal112
ncx94
ncx94
Polskleforgeron
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Papynano
Papynano
Papynano
