compresseur durr dental : pression réduite
  • Auteur de la discussion Stefoun
Stefoun
j'ai en ma possession un compresseur durr dental 5211 avec dessicateur à mon cabinet, https://www.usinages.com/threads/compresseur-durr-dental-5211-avec-dessicateur.77392/
à plusieurs reprises après une utilisation de façon prolongée de l'aspiration sur mon fauteuil j'ai le compresseur qui fait un bruit en continue ( fichier audio ) et une pression réduite ce qui m’empêche d'utiliser de façon optimale la turbine.
Ainsi pouvez vous m'indiquez d’où provient le problème de diminution de la pression et si il y a une maintenance pour ce genre d'appareil
merci Voir la pièce jointe Nouvel enregistrement 6.mp4
tibus
J'en est un vieux qui date des années 70 , top qualité !!! Un peu obligé vu l'application d'origine (cabinet dentaire = hygiène/silence/fiabilité..)
Ça doit coûter un bras un œil Ce type de matos en neuf ,doit y avoir des boites de maintenance pour ce matériel particulier
La cuve est petite donc il est amener à tourner suivant (peut-être ta solution serait de mettre une cuve "tampon" afin d'augmenter le volume)
epine43
as tu purger ? c'est a faire souvent ! (robinet en bas de la cuve )
Stefoun
Apparement sur mon modèle pas de purge. Mais il semblerait que le TPS de recharge du compresseur ( la pression ne Rémonte pas ) est trop long ce qui affecterait l'utilisation de la turbine
epine43
la vie est simple ....tu demande l'avis d'un technicien de fournitures dentaire !
phil-2
jajalv
jajalv
Peter
Hales
forkboy
le nordiste
pierre
Pierreg60
oliv
armaris
Sniper
Sniper
matttcoq
LACOMBE
