Comment réparer ce morceau de bois ?
  • Auteur de la discussion geo1_20
geo1_20
Comme quoi j'avais raison de demander de l'aide...
En effet, c'est bien mieux que de badigeonner quoi que soit.
Merci !
Le débutant
...J'ajoute (mais je pense que c'est pas la peine ! :mrgreen: )...N"oublies pas de faire un petit essais avec le produit que tu vas employer sur un morceau
de "l'isolant plastique" que tu utiliseras pour voir si il n'y na pas d'incompatibilité (dissolution, "frisage", rétrécissement ....)
Cdlt.
geo1_20
Ok , bien noté
Voilà donc la partie débarrassée de l'ancien montant vu de l'intérieur, c'est à dire vu du dessous du tableau de bord.
Voilà les deux morceaux de hêtre ( un que j'ai collé en inversant les fibres) qui vont devoir être taillés et ajusté au plus près avant montage.
Et enfin vu toujours de l'intérieur le moulage en pâte à modeler pour avoir la forme.
Bien sûr , pas un seul angle droit et accès plus que malaisé ( surtout pour un grand comme moi...)
Le petit morceau qu'il manque en haut à droite, ce sera une fois que j'aurais fait le montant vertical; je referai alors un moulage de la partie restante.
Bon, je ne sais pas si c'est la bonne méthode de toute façon faut bien se lancer et puis je dois avancer.
Donc une fois que la pate aura séché, je vais faire une ébauche en polystyrène avant de m'attaquer au bois.
Voilà, manque juste l'huile de coude maintenant...
Le débutant
...tu avances, c'est le principal ! bonne soirée
geo1_20
Bon voilà, j'ai un peu avancé...
Le morceau de hêtre à donc été travaillé pour épouser au maximun la forme du montant.
Déjà pour fixer la gâche de serrure c'est quand même mieux que ce qu'il y avait ( forcément il y avait un gros trou...)
Bon il porte assez bien sur les parois métalliques. Il me faut maintenant façonner le morceau supérieur puis faire la liason avec le montant vertical que je viens de faire et la traverse horizontale.
A ce sujet je me pose une question...
Est ce qu'il vaut mieux que je fixe ( avec peut-être un ou deux tourillons ) le premier morceau, puis une fois qu'il est bien en place , façonner le second , puis le coller à son tour ?
Ou bien une fois le second morceau préparé, dois-je les mettre en place puis les fixer ( coller )en même temps ?
Moi j'ai envie de bien fixer celui que je viens de faire. Puis une fois qu'il sera bien en place, bien collé, m'atteler au second morceau et bien sûr le travailler au maximum pour qu'il épouse la forme. Une fois l'ajustage réalisé je pourrai le coller et mettre les vis.
Mais peut-être n'est ce pas la bonne méthode, c'est justement pour ça que je suis venu sur le forum... :wink:
Vu de l'intérieur voila ce que ça donne...
je pense que je vais refaire un moule à la pâte à modeler.
Autre question, que dois-je faire pour que la colle adhère ? Nettoyer au diluant ? Acétone ? Mettre un primaire d'accrochage ? Et si oui lequel ? La colle que j'ai employé pour coller les deux morceau de hêtre du montant est une colle polyuréthane Sikaflex. J'ai essayé de séparer les deux morceau d'une chute , impossible...Est ce que cette colle sera aussi efficace pour fixer le bois sur le métal ?
J'ai eu au tel un technicien de chez Sika qui m'a confirmé que c'était le bon produit pour ça...
Voilà, merci pour vos conseils. En tout cas pour l'instant grâce au forum je suis arrivé à un résultat pas trop mal, pour un non boiseux comme moi... :oops:
geo
geo1_20
Suite et fin...
Le deuxième morceau a aussi été découpé dans du hêtre ( deux morceaux collés ) et ajusté le "mieux" possible... Mais pas évident de travailler à l'envers.
j'ai donc fait un autre moulage.
Puis j'ai commencé a donner la forme ( m'a fallu acheté une rape neuve.; c'est dur le hêtre ! )
Ca prend forme..
Voila les deux morceaux collés ensembles.
Les vides ont été comblé en injectant à la seringue le même mastic epoxy que j'avais utilisé pour l'autre montant.
Puis le montant a été fixé avec ces tirefonds .
Voilà, sans doute un spécialiste du bois aurait fait autrement ou mieux, mais bon pour un premier travail du bois , je ne suis pas trop mécontent :oops:
je pense que ça tiendra et surtout ça va me permettre de passer à autre chose...
Merci à tout ceux qui ont pris la peine de me répondre et de me conseiller.
geo
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
Jack bel
patduf33
patduf33
fertun
vincele
BertrandG
Yoda78
Yoda78
Yoda78
Dudulle
Dudulle
