Comment chauffez nos ateliers ?
  • Auteur de la discussion Gérard 45
Gérard 45
Bonsoir Migelec,
C'est un poêle de masse que tu as.
Au regard de la photo "poêle de masse" convient très bien il me semble.
Pour ma part mes nouveaux essais se sont terminés comme les fois précédentes. Trop de scories, donc arrêt du débit d'huile.
Je vais continuer, mais je pense que je vais m'orienter vers un poêle de masse maison, ou un bruleur à boule, mais là il me faut une petite chaudière et une installation un peu plus lourde.
Si quelqu'un à une idée pour éviter les scories, Je le lirai avec beaucoup d'attention.
Bonne soirée à tous.
MIGELEC
bonjour et bonne année
oui c un gros poele de masse :-D
mais l'avantage c que c assez simple a faire et que sa fonctione pas mal du tous
michel
louloute30
Bonjour à tous, que pensez vous de ce système? Je pensais tenter l'expérience, mais je n'arrive pas à connaitre à quelle vitesse l'air sort-il du "chauffage" en vu de calculer le temps à mettre pour chauffer une pièce;
J'ai le sentiment que ça ne tourne vraiment vite, et donc, ne procure pas bp de chaleur (au final), même si le delta est important...
Michael
A la vitesse auquel s'agite le constructeur : il n'y a pas besoin de chauffage mais peut-être de frigories. :jedwouhor:
lepierre
françois44
françois44
aroy
jean-jacques
bilou(te)
Squal112
Squal112
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
EmmanuelCyril
Borgue
