commande vanne pneumatique
  • Auteur de la discussion tito88
tito88
bonjour a tous,
j'ai pour idée de fabriquer une sableuse a pression.
j'aimerais bien commander l'arrivée d'air depuis la lance avec une poignée 'homme mort'
j'ai récupérer une vanne a commande pneumatique qui sera sur l'arrivée d'air de la sableuse.
ma question est:
lorsque je vais lâcher le fin de course (interrupteur) pour stopper l'arrivée d'air, par ou es ce que cela va se mettre a l’échappement ? et que la pression va s'echaper de la vanne.....faut il un fin de course prévu a cet effet avec une mise a l'air libre en position 'off' ?
merci d'avance pour vos réponses.
amicalement
tito
JULES 21
il faut utiliser une électrovanne à trois voies:
1"commun", 2 "fermé hors tension",3 ouvert hors tension
l'arrivée d'air pilote se fait par la voie 2
sous tension l'air gonflant la membrane passe de 2 à 1
à l’arrêt l'air se purge en passant de 1 à 3
attention à bien vérifier les conditions d'utilisation des différents composants (pression maxi .. etc)
tito88
ok, je vois...
mais...quand l'air se purgera entre 1 et 3.... 2 sera alors libre et l'air sortira en permanence non ?
merci par avance
Alex31
quelques sujets de sableuse sur le forum, pour te donner des idées (il y en a d'autres)
tito88
merci Alex31,
oui, j'ai déjà survolé pas mal les sujets et piquer quelques idées.
par contre je ne sais toujours pas quel modèle de poignée il faut.....
amicalement
tito
fred 69
Romain 63
LoisirMoteurSport
caramel
Greg de Nîmes
MacPepR
ygaillard
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
shodan47
benny1964
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
