Amélioration d'une sableuse Chinoise
toy
toy
14 Fev 2014
1 647
Montélimar
  • Auteur de la discussion
  • #1
Voila c'est pas compliqué à faire et ça fonctionne plutôt pas mal .
Adaptation sur une cuve Chinoise de 19 Litres d'un système pour couper l'arrivée d'air à partir de la lance .
Ca me permet de couper l'arrivée du sable quand je fais des manipulations ou quand je change d'endroit à sabler , ça fait économiser pas mal de sable .
Achat de la cuve 100 euros sur Manos manos en promo et une petite centaines d'euros pour le système de coupure ...
Pitch
Pitch
11 Fev 2011
1 665
Pas de Calais
c'est beau ... mais tu pourrais nous en dire plus :wink:
Par contre je suis curieux de savoir combien de temps va tenir ton pistolet de sablage
qui au demeurant est très pratique d'utilisation ...
Cordialement, Pitch ....
toy
toy
14 Fev 2014
1 647
Montélimar
  • #3
En fait le système est simple , je ne l'ai pas inventé mais juste pompé sur un modèle vu chez un revendeur .
Tout est en commande pneumatique , il y a une mise à l'échappement sur le circuit juste avant le manomètre qui est commandé par un petit bouton pneumatique au pistolet
avec juste sous le répartiteur un réglage du débit , le tuyau bleu qui part au dessus du répartiteur va directement au bouton du pistolet pour revenir à la vanne qui coupe le circuit ,
ce qui met la pression de la cuve à l'échappement et coupe la projection du sable .
julien76
2 Fev 2008
156
Rouen
Bonjour à toi Toy.
J'ai la même sableuse, je cherchais moi aussi à mettre ce système, ou tes tu procuré le matériel?
A tu essayé ta sableuse avec du bicarbonate?
Cordialement Julien
toy
toy
14 Fev 2014
1 647
Montélimar
  • #5
Je l'ai fait fonctionner avec du garnet , j'ai sablé une vieille baignoire en fonte , nickel sauf que le compresseur suivait pas , un 150 litres , pas suffisant pour sabler en continu .
Je vais essayer de retrouver la facture avec les références des pièces , logiquement je dois encore l'avoir dans un coin .
toy
toy
14 Fev 2014
1 647
Montélimar
  • #6
Rien ne se perd , les pièces ont été achetée chez Faure Automatisme à Valence 26000 tél : 0475759900 ils sont sympa ( demande une petite remise )
le lien vers le site internet : http://www.faure-technologies.com/faure-technologies
Le limiteur de débit réf : 0821200005 le carré alu 4 sorties réf : 6040-3/8 le stop vérin femelle réf: 78811717 l'échappement réf: 0821002003
Après c'est la broutille , des mamelons 3 réf: 2020-1/4-3/8 1 coude réf: 5010-3/8 1 silencieux mailles inox réf: 7020-3/8 1 raccord droit male réf: APC4-M5
Faut aussi demander les petits raccords pour le bouton et les adaptateurs pour les petits tubes qui vont commander la vanne d'arrêt , j'ai pas la réf .
Le tube réf : PA-2.7X4
Le bouton au pistolet sur Ebay : http://www.ebay.fr/itm/261831307601?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
et la gaine noire anti usure sur Ebay aussi :
http://www.ebay.fr/itm/Protection-D...hash=item3d2a873c0f:m:muAvNDzySIXFC6KeP_D7RnA
Au final tu as ça ... mais pas au même prix https://www.c2m-ro-k-sab.com/sableu...20-sableuse-aerogommeuse-automatisee-1031.php
La sableuse je l'avais acheté sur mano mano en promo 99 euros , en ce moment tu en trouves à 120 euros
julien76
2 Fev 2008
156
Rouen
Merci pour toutes ces infos précieuse, pour ma part il s'agit d'une sableuse C2m acheté d'occasion.
J'avais bien vu le système sur le site C2m, en effet sa pique.
toy
toy
14 Fev 2014
1 647
Montélimar
  • #8
J'étais allé chez eux pour acheter une sableuse , pas moyen d'avoir des renseignements concernant le système des sableuses aerogommeuse automatisée , des questions mais pas de réponse .
Du coup je suis rentré chez moi et je suis allé voir les photos sur le site , après trois séances de test avec le soutien de Faure , ça a fonctionné ...cool ... plus de 60% de remise d'un coup .
De toute façon ce qui est vendu chez eux c'est de la cuve Chinoise qu'ils équipent ensuite .
julien76
2 Fev 2008
156
Rouen
et oui, il se prenne une sacré marge, il faut que j'installe sa.
Il y a aussi un système pour le bicarbonate, j'ai essayé d'en faire un moi même mais sa bouche à chaque fois.
Je pence qu'il faut que je mette un vibreur sur la cuve pour que le bicarbonate descende.
toy
toy
14 Fev 2014
1 647
Montélimar
  • #10
J'ai pas essayé au bicarbonate , mais ça fonctionne très bien au sable et au garnet ... cher le garnet
Filsderaphaël
20 Mar 2014
395
Braine-le-Comte - Belgique
Bonsoir toy,
C'est une belle amélioration pour une cuve de sablage et c'est réalisé proprement.
Cela remplacerait avantageusement la troisième main, que je ne possède pas, indispensable pour fermer l'arrivée d'air et de sable et les rétablir lors de la reprise du sablage.
Si j'ai bien compris, le petit interrupteur près de la poignée coupe l'arrivée d'air et met la cuve à l'air libre ce qui interrompt le débit de sable ?
Ne perd-on pas alors le volume d'air sous pression contenu dans la cuve et qui sera à fournir à nouveau ?
Cela n'est peut être pas un problème pour ce compresseur que je vois en arrière plan et qui semble costaud.
Bonne soirée.
toy
toy
14 Fev 2014
1 647
Montélimar
  • #12
Oui le système met la pression de la cuve à l'échappement , à la reprise il n'y a pas de problème pour le remise en pression car le volume de la cuve est petit ,
par contre le sablage avec un compresseur de 150 est trop limite ,
ce qui me pousse à penser que certains vendeurs de sableuses de ce type gonfle un peu en affirmant que le matériel fonctionne avec un compresseur mini de 50 litres , 10 secondes certainement mais pas plus c'est impossible .
PUSSY
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
6 260
FR-17800 Charente maritime
J'ai lu cet article avec un certain intérêt, mais je me pose deux questions :
- pourquoi mettre la cuve à l'échappement (que qui prend "un certain temps) et ne pas interrompre le départ vers le pistolet et mettre le pistolet à l'échappement ?
- Pourquoi ne pas faire une commande directe au pied d'une vanne 3 voies placée entre la cuve et le pistolet ?
Ça me parait plus simple et surtout BEAUCOUP moins onéreux !
PUSSY.
toy
toy
14 Fev 2014
1 647
Montélimar
  • #14
La vanne qui coupe l'arrivée du sable c'est ce qu'il y a d'origine sur cette sableuse , la vanne se trouve au pistolet ,
gros problème c'est que ça donne beaucoup de bourrage au fond de la cuve et au pistolet quand tu ré ouvres la vanne .
Une commande au pied est moins pratique que la commande au pistolet , quand tu tournes autour d'une grosse pièce ,
exemple quand j'ai sablé ma baignoire en fonte , ci j'avais du bouger la commande au pied sans arrêt j'aurai pété un câble .
L'intérêt de ce système c'est de pouvoir couper au pistolet , quand je coupe l'air au pistolet je coupe en même temps la vanne d'arrivée du sable au pistolet c'est pratique et ça fait économiser beaucoup de sable
et j'ai quasi jamais de bourrage .
Kikiboum
20 Avr 2009
Belgique, Dour
Bonjour Toy, je viens de regarder sur le site de Faure, ça monte pas mal en prix de pièces par rapport en 2017. Pour avoir un prix intéressant, faut-il se créer un compte sur leur site. Je compte automatiser aussi ma sableuse. Autre question, question buses en céramique, c'est standart ou pas, j'ai regardé par ci par là et j'en ai vu de 35mm et 65 mm de long et différents diamètres. Sur ma sableuse, j'ai un pistolet avec poignée de commande qui vient obturer la buse (photo en annexe), n'ayant pas pû faire des comparaisons, je ne sais pas ce qui est plus intéressant et pratique à la fois par rapport à ce que tu as sur la tienne. Merci pour le retour et bonne journée.
varan-motors-nesbg-01-pistolet-de-sablage-4-buses-pour-cabine-de-sablage-et-sableuse-mobile-ra...jpg
vwseb
vwseb
13 Avr 2019
278
J’ai le même type de poignée avec bouchage par devant sur ma sableuse et ça fait le job. C’est sûr un système commandé c’est mieux mais une obturation simple par devant coupe aussi le sablage même s’il reste des fuites d’air.
Pour sabler j’utilise 2 compresseurs 50l en parallèle et ça va pas mal. Du coup les moteurs s’arrêtent jamais donc je fais de temps en temps une pause pour laisser refroidir
Kikiboum
20 Avr 2009
Belgique, Dour
Côté compresseur, j'ai fait acquisition d'un compresseur d'occasion de la marque Fini, cuve verticale 150litres et côté compresseur un VKM400, 3CV.
Je lui ai donné une nouvelle jeunesse, démontage complet des têtes et nettoyage en profondeur de l'ensemble, vidange d'huile, je lui ai mis des nouvelles godasses, ainsi, il ne balade plus... mdr. J'attends de nouveaux filtres pour travailler avec. Côté automatisation de la sableuse, j'attends un retour de chez Faure Technologies, à suivre... J'ai commandé le soda kit pour bicarbonate, car je vais devoir nettoyer des meubles et leur donner une nouvelle vie, ma compagne patine des meubles ce qui fait que ...
Je joins des photos du compresseur avant après... A+
didier73
24 Août 2017
553
Chambéry
Moi c'est la bouteille de gaz avec les trous en arrière plan qui me chagrine.
A quoi ça sert?
Didier :partyman:
Kikiboum
20 Avr 2009
Belgique, Dour
pour info, j'ai pu réunir les pièces pour +/- 150 euros, je ferai le descriptif prochainement, j'attends de tout recevoir afin de voir si tout est ok.
Et là, je ferai un résumé avec tous les liens vers les différentes pièces.
Little Stone
2 Mar 2012
59
Merci Kikiboum, ca s'est super sympa ! :-D
chanagan
22 Sept 2020
Yes ! carrément ce serait vraiment bien cool de ta part car cela fait un moment que j’hésite à acheter une sableuse de chez C2m, mais le prix me fait franchement hésiter !!
Kikiboum
20 Avr 2009
Belgique, Dour
Bonjour la communauté,
j'attends encore les derniers éléments et je vous fais le compte rendu avec lien vers les différents éléments.
En attendant, je vous poste une photo de ce qui est déjà en ma possession.
A bientôt
Kikiboum
20 Avr 2009
Belgique, Dour
voici une liste non exhaustive du matériel:
Le carré : 1,52€ https://fr.aliexpress.com/item/33045185077.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e766c37SxZTxt
Le bouchon 1/4" : 0,22€
https://fr.aliexpress.com/item/32946842200.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e766c37SxZTxt
Les mamelons 3/8" : 1,28x2= 2,56€
https://fr.aliexpress.com/item/32945964404.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e766c37SxZTxt
Le manchon 3/8": 1,29€
https://fr.aliexpress.com/item/32947250955.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e766c37SxZTxt
Le 3/8" M/M : 1,10€
https://fr.aliexpress.com/item/32945997869.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e766c37SxZTxt
Le raccord coude ¼ - 4mm pour le carré : 2,47€
https://fr.aliexpress.com/item/4000128811229.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e766c37SxZTxt
Le raccord droit M5 – 4mm : 0,90€
https://fr.aliexpress.com/item/32995373494.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e766c37SxZTxt
Le contrôle flow : 10,69€
https://fr.aliexpress.com/item/4001159108921.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e766c37SxZTxt
Le silencieux pneumatique 3/8": 0,71€
https://fr.aliexpress.com/item/32954607370.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37rc2BV6
Le raccord stop vérin Legris : Fauré France (prix à voir) ou Eriks Belgique (93€ ttc, transport compris)
https://shop.faure-technologies.com/fr/7881-17-17-stop-verin-male-bsp-cylindrique-3/8-3/8
https://shop.eriks.be/fr/composants...laiton-nickele-g3-8-bspp-7881-17-17-23215229/
La soupape d’échappement : 5,14€
https://fr.aliexpress.com/item/1005...3.0&pvid=8343c863-1ef1-43a3-9f78-f82fe1927952
La soupape d’échappement : 6,5€
https://www.ebay.fr/itm/3-8-Thread-Quick-Exhaust-Air-control-Pneumatic-Valves-QE-03/152210084222?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Vanne interrupteur de commande : 7,41 USD
https://www.ebay.fr/itm/Air-Pneumat...297850?hash=item1a1a2cde7a:g:J1YAAOSw9NdXvpZy
Vanne interrupteur de commande sur Ali:
https://fr.aliexpress.com/item/32695933439.html?spm=a2g0o.cart.0.0.704d3c004kT4dY&mp=1
Les raccords 4mm-M5 : 2pc pour 3,89€
https://www.ebay.fr/itm/1pc-High-Quality-Elbow-Quick-Pneumatic-Fitting-1-8-1-4-3-8-1-2-Male-Thread/183797322798?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
J'ai testé le système ça fonctionne nickel.
A vrai dire, à vous de voir ce qu'il vous faut en pièces supplémentaires pour fignoler le montage.
Dans la semaine, je vous ferai un petit schéma raccordement et symboles.
Voici des liens qui pourront vous aider, concernant les prix sur Ali, simulez une commande et vous verrez vos frais de transport. Le matériel est de bonne qualité, vous verrez.
Bon montage
chanagan
22 Sept 2020
Kikiboum tu cartonnes !!!
merci infiniment, j’ai hâte de voir aussi comment tu assemble tout ça .
mika59
mika59
31 Jan 2017
462
Banlieue lilloise
hello
ça c’est du partage esprit forum :supz: :supz: :supz:
merci pour tout ce détail
mika
metalux
11 Jan 2009
5 713
nord
bonjour oh oui ça c'est du partage!:prayer: certains devraient en prendre de la graine :smt012
Kikiboum
20 Avr 2009
Belgique, Dour
de rien, j'ai cherché beaucoup à savoir quelles pièces je devais commander.
Pour info, j'ai fait un montage postiche, car ma sableuse est chez une de mes progénitures, quand je la récupérerai, je ferai un montage pro et détaillerai avec photos, comme Toy l'a fait...
metalux
11 Jan 2009
5 713
nord
Le 3/8" M/M : 1,10€
Bon montage
hello
pour ma culture personnelle , qu'est ce que soupape a échappement? ce n'est pas comparable a une électrovanne ou la commande se fait électriquement ?
Kikiboum
20 Avr 2009
Belgique, Dour
Bjr @metalux,
alors, je ne suis pas un spécialiste de la pneumatique, mais je m'y intéresse progressivement.
Cette soupape a trois entrées de raccordement. Une sert à l'arrivée d'air, une autre vers l'utilisation et la 3 ème vers un échappement auquel on y adjoint en général un silencieux. Le fonctionnement, quand il y pression d'air à l'entrée, ceci pousse, un mécanisme qui bascule l'air vers l'utilisation et vient obturer la sortie échappement. Quand coupe l'arrivée d'air, le système bascule et vient obturer la partie arrivée et ouvre l'échappement ce qui permet dans le cas de la sableuse de la dépressuriser...
metalux
11 Jan 2009
5 713
nord
Bjr @metalux,
c'est beaucoup plus clair maintenant, merci pour ces precisions ! :prayer:
