Commande déportée pour variateur .
  • Auteur de la discussion Precis84
Precis84
Je possède 1 variateur Fuji sur mon tour avec 1 boitier de commande déporté.
J'aimerai me servir du variateur pour 1 autre machine (j'ai essayé , pas de problème .)
Ce que je souhaite faire , c'est laisser en place la commande déportée du tour , trimballer mon
variateur dans 1 autre pièce te rebrancher ma 2ème commande déportée sur le varia.. (il y a 7 fils).
Je me demande si je peux utiliser 1 prise pour la liaison ? et quel type ?
J'ai pensé à 1 prise de remorque de véhicule . Merci
claude
saquet
les intensités sont faibles tu peu prendre bien plus petit ,environ10/20 mA
je doit avoir ca dans mon foutoir
Salut Claude
Je me suis servi d'une prise remorque pour une autre application mais je pense que cela ira bien pour la tienne, tu en cherches une de bonne qualité.
Il manquait un fil pour la coupure moteur broche, j'ai utilisé l'AU.
A+Bernard
jojo27
Tu peut aussi prendre une prise style Harting qui permet d'avoir des connections commande et puissance .
a+ jojo
Precis84
Bonjour à Tous
Bernard tu me confortes dans mon idée.
jojo , j'avais pensé au départ à 1 connexion pour pc style de la photo.
Saquet , je te dis dirait suivant ce que je trouve , merci .
claude
C'est sur que celui de la dernière photo est plus discret mais dans un atelier celui de prise remorque est plus costaud surtout à déplacer entre les machines.
jojo27
bonsoir,
Quand je parlé de prise harting , c'est de la prise industrielles multi broches en alu moulé ....
a+ jojo
saquet
re j ai retrouvé ces prises
dix broches qualité professionnelle diamétre 15mm
photo dés que possible
Precis84
Bonsoir à Tous
saquet si tu as des photos , ça m'intéresse . Merci
Precis84
Bonsoir saquet
Merci pour les photos , je trouve que c'est un peu petit . D'autre part , je voudrai fixer à demeure la
la prise femelle sur mes deux machines , dans le genre de chacherba. En tout cas , merci d'avoir cherché.
claude
