Commande déporté sur variateur de fréquence (chinois)
  • Auteur de la discussion lulu80
lulu80
Je restore un vieux tour à bois "Mecafer" et dessus j’ai mis un moteur tri
470149
plaque moteur
470153
Avec un variateur de fréquence chinois
470150
Cela fonctionne bien, mais parce que il y’a toujours un mais
Je n’ai pas de commande déporter ce qui m’oblige à laisser l’armoire ouverte de façon a
Pouvoir régler la vitesse et le Marche/arrêt
Avec ce schéma pourriez vous me dire comment brancher et le paramétrer
Ainsi que quel type d’interrupteur faudrait ?
470151
j'ai traduit comme j'ai pu le texte
cas numéro quatre: fonctionnement avec inverseur avec un commutateur externe
contrôle, contrôle de la vitesse avec un signal externe (tension, courant, résistance) 0 ~ 50 hz
A: commutateur externe K1 contrôlant le fonctionnement de l'onduleur, un potentiomètre externe (2-10K),
paramètres du gouvernement 0-50Hz: 01-01 = 0.01-0.2 = 0
470152
Merci par avance
AlliPapa
Inverter en anglais = variateur
Oui un simple interrupteur sur la borne 4 et 6 en partant de la gauche
Potentiometre comme représenté entre 12 et 17 avec le point milieu en 13
Parametre 01-01 à 0 et 01-02 à 0
Bat
Allipapa
lulu80
Bonsoir AlliPapa
Merci pour la réponse, quel section de fil doit-je utilisé ?
On peut mettre un arrêt d’urgence la dessus ?
salut lulu
je voie bien le truc en photo sur le tas de copeaux
j ai fait des meubles au rabot stationnaire et d’ego
il y avez des copeaux 30 cm de hauteur dans la maison
le chien est le chat ce coucher dessus ou jouer avec
je suis origine Picardie maritime
pour l axe Z de ma fraiseuse avec une commande déporter
https://www.usinages.com/threads/gr...on-axe-z-zay7045fg-1.81390/page-2#post-946757
deux vitesses 38 et 80 hertz dans les deux sens
a plus
AlliPapa
la section peut etre très faible ( ex: 0.5 voir moins ) ce n'est que des signaux de commande
Pour l'AU tout un probléme ...
Soit le VF à une sortie Edit entrée AU ( cfr documentation ) : l'idéal
soit tu réalise une coupure générale sans garantir de freinage : bof mais au moins tu coupe
Soit tu programme une entrée supplémentaire avec une pente de décélération très rapide : arrêt machine rapide mais pas de coupure formel
bàt
lulu80
@AlliPapa pour la section du fil, du câble genre téléphone fera l'affaire alors
après pour l'arrêt d'urgence je vais regarder le petit livre et essayer de traduire .
L'ancienne installation électrique était une simple coupure d'arriver de courant ,c'était un boitier avec un bouton rouge et un vert plus le champignon AU donc pas de frein électrique, j'ai arriver a le refaire fonctionner mais comme la machine a rester des années sous la pluie et dans les ronces que j'ai préféré tous changer
lulu80
@ AlliPapa Merci je vais essayer de me procuré ça, je vous tien au courant du résultat .
Satamax
