Terminé Combien pour faire rectifier une enclume?
Statut
JohnBeer
Bot usinages.com
Vous pensez qu'il m'en couterait combien pour faire rectifier la surface haute vieille enclume un peu fatiguée chez un pro? Le prix d'une autre enclume d'occas?
Merci de votre attention!
Pilla
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rectifier la surface d'une enclume, un fraisage de qualité devrait être suffisant. En ce qui concerne le prix tout dépendra de la surface à usiner et de l'épaisseur à enlever.
bullbubble
lasurface d une enclume est souvent tres dure
cementée ou acierée
sur une fraiseuse, sa rique de pas passer niveau duretée en plus (tres cher les pastilles)
la rectification est la solution
apre faut pas qu il y ait 5 mm à enlever
à environs 60 euros de l heure ( àl a louche)
je dirait que sa doit couter une quarantaine voir soixante euros
apres tout depent de la grosseur et de l usure de celle ci
JohnBeer
Bot usinages.com
Salut, merci pour vos réponses.
Il y a au moins 10mm... c'est bon pour la benne alors :???:
KildeRouge
Salut JohnBeer
Si tu bennes ton enclume , elle m' intéresse ! Je suis
près de Lille , je pourrais passer te l'acheter !
luzak
Bonjour !
En ce qui me concerne, avant de penser à la benne, je m'amuserais à enlever la rouille avec une grosse ponceuse (disque à ébarber pour commencer, disque abrasif pour finir). Avec un peu d'attention et de patience je suis sûr d'obtenir quelque chose de suffisamment lisse pour une enclume.
A toi de voir !
Pierre.
bullbubble
tout depend du travail que tu va faire avec ton enclume
pour moi perso 3 ou 4 mm c est mort!
apres chaqun travaille differement
Berola
Mais pour les autres (la grande majorité!) c'est loin d'être "mort""
moissan
une enclume ancienne de bonne qualité n'est pas entierement en fer : la table est faite avec des couches d'acier plus dur soudé par forgage : ce n'est pas un acier extraordinairement dur donc ça peut se fraiser , sauf qu'une enclume qui a beaucoup servit aura un tas de cochonerie incrusté bon a massacrer les fraise : ça peut fire peur a certain usineur : ce n'est pourtant pas compliqué il suffit d'achever les plaquette carbure qui ne sont plus utilisable pour un travail de bonne qualité
quelle dimension d'enclume ? si c'est une grosse inutile de chercher trop loin : il faut regarder dans les pages jaunes les entreprise de mecanique generale les plus proche et leur montrer l'enclume a faire : les prix proposer peuvent varier dans des proportion enormes !
tu verra bien les prix qu'on te repond , il est possible que certain preferent rectifier a la meule que de fraiser ... c'est une question de machine disponible ... celui qui a une grosse rectifieuse qui n'est pas utilisé a temps plein peu preferer rectifier que massacrer des fraise
faut il vraiment usiner 10mm ? ça me parait beaucoup : souvent une enclume peut etre renové a la meuleuse 2000W et a la ponceuse a bande , si il y a quelques trous , ça peut se boucher a la soudure a l'arc avec des electrodes speciale pour reparation d'acier dur , et eviter d'usiner toute la surface a la profondeur du trou
Berola
+1 :-D :-D Une enclume c'est ..... une enclume ! ..... pas un marbre !
tyros
la solution que j'ai vu sur des forum de forge est de recharger la table de l'enclume avec des baguettes de rechargement...
mig45
perso, je ferais rechargement a la bagette idoine et meulage
cordialement
ppt
pareil
à moins de vouloir raviver les arrêtes de la table :???:
DT
Pour raviver les arêtes d'une enclume on peut aussi utiliser des baguettes de rechargement, comme pour rénover la table d'ailleurs. Un bon coup de disque à ébarber, un "beurrage" avec des électrodes inox ou nickel et rechargement proprement-dit avec des baguettes spéciales. pour la finition, disque abrasif à plat jusqu'au grain 200 c'est largement suffisant. J'ai déjà redonné une nouvelle jeunesse à une dizaine d'enclumes de cette manière et c'est impeccable. En une demi journée voire une journée complète c'est fini.
Bon courage!!
Damien
ppt
Je ne pensais pas que la soudure supporterait les efforts durablement
Bonne nouvelle
jo69
Hello
Pour une enclume le mot rectification n'est il pas un peu fort le besoin est il de plus ou moins des centième ou plusieurs dixième
tu peux rechercher plutôt quelque un équipé d'une Blanchard qui travaille comme une fraise mais avec des meules relativement grossière
Malheureusement je ne suis plus en activité depuis une quinzaine d'années et j'ai perdu les contacts
cordialement
el_toto
Aucun probleme a passer un coup de tourtau sur une enclume, deja fait.
yves02
avoir une enclume avec une partie de la table légèrement concave est des fois un atout car, permet de faciliter le redressage de barres plus facilement
bonnefraise
Bonjour ;
Perso je pense que ça doit pouvoir se surfacer à la fraiseuse avec un bon tourteau ...Je suis pas sur qu'une enclume soit si dure à attaquer que ça , car il ne faut pas que ce soit un acier trop "dur" sinon il y aurais des éclat lors des frappes avec un marteau ou autre....Enfin c'est ce que je pense...
Bonnefraise
PUSSY
Lexique
bonnefraise a dit:
Bonjour ;
Bonnefraise
Je pense que ce qui nous semble "dur" est la surface écrouie à force de recevoir des coups.
Par sûr que cela plaise à un outil HSS, mais avec un outil carbure, ça doit se faire.
Une enclume n'est pas trempée.
PUSSY.
Statut
atsju
SuperSpinach
Tom_Franche_Comté
john123
bernard52
zeppelin54
zeppelin54
jean-jacques
harmful
