pierrepmx
Salut coredump,
la dernière fois que j'avais regardé, il y a quelques mois, les samples étaient payants (frais fixes), mais disponibles.
@ Moissan :
J'ai pas compris...
Petite dérive sur les fin de courses à effet hall, il y a peut-être un rapport avec ces circuits magnétiques différentiels :
il y a un ou deux ans, en réfléchissant aux fins de course, et en extrapolant à partir d'une app. note, j'avais pensé à un système avec un capteur bipolaire ("symétrique") et deux aimants de polarité inversés, placés côte à côte dans le sens du mouvement.
Ceci de façon à créer des transitions plus raides.
Des pièces polaires pourraient encore réduire la zone de transition.
Je n'ai sûrement rien inventé ...
Ça réduit aussi l'influence de la température sur les seuil de détection (sûrement faible, mais voir datasheet).
Certains modèles de capteurs ont un latch intégré ("mémoire"), suivant le type de circuit, ça peut être un plus.
Ceci dit, des tests sur CNCZone donnaient déjà une répétabilité jusqu'à +/- 0.02 à 0.01mm avec un SS441 et un simple aimant.
Répétabilité apparemment surtout limitée par celle du couple machine+moteur PAP.
http://www.cnczone.com/forums/open_source_cnc_machine_designs/101878-electronic_home_switches_made_easy.html
@ Moissan :
moissan a dit:ce capteur donne un signal nul quand le champs magnetique est nul , et positif ou negatif suivant le sens du champs : il n'y a donc pas besoin de mettre 2 capteur en differentiel pour faire un point de commutation precis : [glow=red]le differentiel peut se faire par des circuit magnetique , et un seul capteur de ce type[/glow]
J'ai pas compris...
