CLIM et ANTI FUITE
  • Auteur de la discussion DUDU77
DUDU77
Bonjour a tous, je ne sais pas si je suis sur le bon sujet, mais je ne savais pas ou poster!!
Donc, voila le sujet ::
la clim de la maison a environ 3 ans et ne fait plus ni chaud ni froid !! :sad: elle était déja tombée en panne de compresseur il y a environ 1 an et demi, et vu que comme je l'ai installée moi meme, la garantie n'a pas fonctionnée, c'est pourtant une clim pret a monter, les 2 eléments sont préchargés, il y a juste a emboiter le gros raccord rapide, et c'est tout .. bref ,, donc pas de garantie( ca peut toujours servir de le savoir si certains songent a faire comme moi !! ) , donc plus rien a perdre a la demonter pour trouver la panne,
c'était le condo du compresseur, qui était naze :) j'en ai remis un neuf et roule ma poule , c'est reparti ! :supz:
, mais voila que progressivement elle faisait de moins en moins de froid !! :sad: donc j'en ai déduit que le gaz foutait le camp par une micro fuite !! :mad: il faut donc que je la fasse recharger ! :mad: mais si il y a fuite y a t-il moyen de mettre un anti fuite en meme temps que la recharge ainsi qu'un traceur, quand je bossais dans l'automobile, c'est ce que faisaient les mécanos .
Merci d'avance pour vos réponses, cordialement .. Dudu.
patduf33
Administrateur
Bonsoir DUDU
Dans un système de clim le gaz est détectable avec un détecteur de fuite.
Donc Il n'y a pas de traceur à mettre dans le système pour trouver la fuite.
Par contre si tu a une fuite il faut effectivement la recherché avant de faire la réparation
Pat
tyio
Gcrimi2005
Papy54
laurent12100
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
desmo-phil
sudouest
champimatic
coupevent
pro-ms
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
