IWATA
J’ai lu 2-3 sujets sur ce forum concernant les compresseurs mais j’avoue être dépassé par certaines réponses vu le niveau technique des explications !
Je souhaite un compresseur pour peindre, mon pistolet consomme 325l/mn soit 19,5m3/h.
Il me faudrait donc un compresseur qui fasse minimum 325l/mn en débit d’air restitué mais vu que je vais travailler en continue (3 à 4 voitures complètes par semaine) il me faut un certain volume de cuve.
Sur la fiche technique des compresseurs il est indiqué le débit d’air restitué et le nombre de bar qui est souvent de 10, donc le débit d’air restitué augmente si on travaille à 5 bars en sortie de compresseur ?
(en peinture on règle généralement la sortie à 5 ou 6 bars pour affiner à 2 ou 3 bars au cul du pistolet).
Du genre, si un compresseur à un débit d’air restitué de 285l/mn à 10 bars combien sera le débit d’air s’il est réglé à 5 bars ?
J’hésite entre 2 compresseurs, un avec une cuve de 270 litres ayant un débit d’air restitué de 285l/mn et un autre avec une cuve de 100 litres ayant un débit d’air restitué de 400l/mn. (sachant que je ne dispose que du 220v )
http://www.comptoirdespros.com/equi...r-a-pistons/compresseur-pro-a39b-270-cm3.html
http://www.quincaillerie.pro/produit/p172022/compresseur_monobloc_monophase_maxair_40/100
Lequel prendre ?
Ou alors mettre un Y après les détendeurs de 2 compresseurs ayant chacun un débit d’air restitué de 285l/mn ?
Je suis perdu
Merci d'avance pour vos retours
Lequel prendre ?
Je suis perdu
