cherche clapets anti-retour compresseur
  • Auteur de la discussion ssebastien
ssebastien
J'ai un souci avec un des deux clapets anti-retour à l'entrée de mon bloc compresseur. Mon bloc possède deux cylindres.
Je cherche donc un pièce compatible pour la remplacer.
Auriez-vous une telle pièce compatible ou pourriez-vous me dire où puis-je en acheter une ?
Voici ce que j'ai comme identification pour mon compresseur
Et voici à quoi ressemble la plaque contenant les clapets anti-retour
et un schéma avec les dimensions
Sinon, où trouver un bloc complet à prix raisonnable..
Merci pour votre aide...
jf62
Si les clapets n ont pas une forme compliquée tu ne peux pas en refaire dans du feuillard d acier?
cf63
Je connais HOERBIGER qui fabrique des clapets et soupapes, mais un clapet comme le votre ???
Éventuellement ; les contacter...
cldt, cf63.
ssebastien
Oui, peut-être que je peux le refaire dans un feuillard en acier. Mon souci est que je n'ose pas démonter cette partie, car si je casse quelque chose, le compresseur est totalement à l'arrêt. Ici, je m'en sers encore malgré le souci de clapet anti-retour...
Je prendrai contact avec HOERBIGER si je n'ai pas d'autres réponses.
Merci à vous deux
ZAPJACK
J'ai eu le même genre de problème sur mon Atlas Copco. J'ai shunté le clapet d'origine puis placé un clapet AR de camion.
Le modèle peut se monter sur un tuyau blindé classique. Le reste n'est que adaptation.
Pour le clapet de décharge (HS également) aussi shunté et remplacé par un trou de 1mm entre la culasse et le clapet AR
Cela fonctionne sans aucun problèmes depuis 4 ans
LeZap
ssebastien
OK, je viens de comprendre ! Trouver un boitier complet identique est quasi mission impossible
--> Je dois absolument ouvrir cette pièce pour voir la forme du clapet et son épaisseur. Je pourrai peut-être alors refaire un clapet dans une feuille d'acier (ou fibre ou ...). A priori, il n'y a pas de risque de casser quoi que ce soit.
Si je ne sais pas réparer ma boite à clapets, alors je pourrai toujours partir vers la solution d'en placer un autre avant...
laurent12100
Einzylinder
Einzylinder
Tristan l'apprenti
Pierrot du 10
aroy
aroy
Pervenche
Pervenche
shazz
Grogneton
